 Заголовок сообщения: Подсобка на складе
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:48 am
Для офисной работы в помещении склада установлен обычный строительный вагончик из горючих материалов. После инспекции предписали его убрать - нельзя!
В ППР РФ написано:запрещено устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла!
Вопрос: каким требованиям(по пределу огнестойкости и др.) должен отвечать вагончик, что за листовое железо, производятся ли такие?
Если вообще никакие нельзя, то какие другие варианты:стеклянные/алюминиевые перегородки без крыши? Как например тогда защититься от пыли? Вы как решали эту проблему?
:sdaus:
 Заголовок сообщения: Re: Подсобка на складе
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:39 pm
делайте из НЕ горючих материалов и НЕ листового металла...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 10, 2013 5:30 am
Пшёлты писал(а):
... что за листовое железо, производятся ли такие?
Листовое железо - это металлопрокат шириной 1,5 м, длинной 11,6 м и толщиной до 30 мм. К материалам из листового железа относятся всякие сайдинги, профнастилы, металлочерепица и т.д.
:sdaus:
Можно стеклянные, например, из стеклоблоков, стеклотруб и т.д.; алюминий не поможет (он тоже листовой); можете, например, из проката: швелер, уголок, рельс... Можно поставить этот вагончик снаружи склада. Если нельзя, то обшейте его гипсокартоном, обтяните сеткой и оштукатурте. Вообщем нужно сделать так, чтобы огонь не достал до металл, который от нагрева "ведет".
