 Заголовок сообщения: Напольное покрытие, Эвакуационные выходы
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 01, 2013 5:10 pm
Добрый день.
Имеем помещение (опен-спейс) более 500 кв.м. рассчитанное на 200 рабочих мест и разделенные перегородками высотой 1,4 метра, с 2-х сторон имеются эвакуационные выходы.
Вопрос:
1. где считать пути эвакуации? коридора как бы и нет. Напольное покрытие линолеум (сертификата нет!). Нужно ли выделять путь эвакуации в центральном проходе помещения?
2. эвакуационные двери глухие, а сама перегородка в которых установлены двери имеет обычное остекление. Что с этим остеклением делать?
 Заголовок сообщения: Re: Напольное покрытие, Эвакуационные выходы
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 02, 2013 9:40 am
[quote="Franklin495"]Добрый день.
Вопрос:
Ответ №1:
Сядьте в коридоре, которого как бы у вас и нет, и посчитайте!!
Прикиньте, если с 2-х сторон у вас какие-то двери имеются, которые вы обозвали почему-то эвакуационными, то прикиньте - и так, и сяк, и этак прикиньте!!
Может быть что-то у вас и прикинется, о чем вы спрашиваете!!
Ответ №2:
Чтобы было понятнее, о чем вы спросили и понять, имеется ли у нас возможность ответить вам, прочитайте файлик, что я для вас скачал в Интернете.
Вот по адресу, указанному там, зайдите, и всё внимательно прочитайте!!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 02, 2013 1:24 pm
1. Таблица №28 123-ФЗ "Область применения декоративно-отделочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации".
Офис - класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3.
Смотрите на свое здание и по количеству этажей и высоте здания по таблице определяете классы пожарной опасности материалов.
Далее по таблице №3 123-ФЗ к определенному Вами классу выбираете классы пожарной опасности строительных материалов.
В дополнение: ст. 134 123-ФЗ,
СП1 4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.
Результат: на линолеум должен быть сертификат с определенными классами по горючести, воспламеняемости и т.д. и т.п.
2. Пути эвакуации: СП1 4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
Ширина центрального прохода в зале к эвакуационным выходам в каждую сторону должен быть не менее 1,2 метра. на 200 чел. Для точного расчета СП1. п.8.3.2. (необходимо узнать класс пожарной опасности здания).
3.
остекление точно обычное? или противопожарное? Высота здания?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 05, 2013 7:39 am
Простите, но может быть все же результат будет такой:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и далее по тексту.
Про обязательность сертификатов вроде как и нету требований?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
