 Заголовок сообщения: меры личной безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:55 am
здравствуйте
в приказе № 645 от 12.12.2007г. об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам ПБ работников организаций" указан следующий пункт в программе прервичного противопожарного инструктажа на рабочем месте- "Меры личной безопасности при возниконовении пожара"
Это что такое?
Если есть у кого- то эти меры- скиньте пожалуйста :mol:
 Заголовок сообщения: Re: меры личной безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:16 pm
аленка писал(а):
здравствуйте
Это что такое?
Есть почти у всех - называется "инстинкт самосохранения"))
Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна.
Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна.
Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному,
И за красивыми узорами льда мертва чистота окна…
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 01, 2011 3:36 pm
Может пригодиться:
3.12. Работникам следует знать, что:
• пользоваться лифтом и эскалаторами при пожаре запрещено;
• запрещается при самостоятельном тушении поворачиваться спиной к очагу пожа¬ра;
• максимальное задымление будет на верхних этажах здания, поэтому надо не мед¬лить с эвакуацией;
• при движении через горящее помещение и задымленные места следует прохо¬дить их быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью;
• в сильно задымленном помещении передвигаться надо ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше, а чтобы не потерять направление в условиях плохой видимости - продвигаться вдоль стены;
• при движении постараться закрыть двери помещений, откуда дым поступает в ко¬ридор и эвакуационную лестницу;
• если эвакуационная лестница задымлена, надо открыть или разбить находящиеся на лестничной клетке окна, чтобы выпустить дым и дать приток свежему воздуху;
• если эвакуационная лестница отрезана огнем или сильно задымлена, нужно ос-таться в кабинете, плотно закрыв его дверь, а в производственных зданиях - остаться в помещениях, имеющих окна, и подать сигнал о своем местонахождении по телефону, го¬лосом, в крайнем случае - махая куском ткани из окна, или другим способом, постараться заткнуть мокрой тканью, тряпками щели, через которые дым поступает в помещение;
• если на окнах помещения установлены распашные решетки, их необходимо от-крыть, опасно оставаться в помещениях, на окнах которых установлены глухие решетки;
• окно в помещении, в котором остался работник, открывается в крайнем случае (если не удается сообщить о своем местонахождении по телефону), так как приток возду¬ха может привести к загоранию двери и далее всего помещения;
• в случае выхода из здания через аварийный выход на технический этаж или кров¬лю здания, необходимо подать сигнал о своем местонахождении и осуществлять спуск на землю по пожарным лестницам только после разрешения пожарных (если промедление не угрожает жизни);
• недопустимо прыгать из окон здания, если они расположены высоко;
• очень опасно спускаться по водосточным трубам, стоякам - это возможно лишь в исключительных случаях;
• если на человеке загорелась одежда, необходимо помочь ему сбросить ее, либо набросить на него любое покрывало, которое следует плотно прижать к телу пострадав¬шего (если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится); не давать человеку с горящей одеждой бежать;
• загоревшую на себе одежду можно потушить, катаясь по земле, защитив голову;
• при угрозе взрыва надо лечь на живот подальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц, защищая голову руками;
