 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:02 am
Эквилибриум писал(а):
Раз про склад, то что бы не флудить темой, такой вопросец. Ни где не видил,но на ворота складов, надо бы нанести категорию пож и взрыв опасности, какие нибудь госты, требования??? Уж по всякому запросы в инете делал, ничегоо.. кто нибудь вкурсе?
Вы если на АЗС заезжаете,то на ограждениях вокруг емкостей висят таблички с буквами и цифрами.
В ПУЭ есть классификации взрывоопасных и пожароопасных зон. Надписи на дверях склада должны соответствовать его классификации. Запрос надо делать так: " Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, а там ссылок, например: http://www.sibinfox.ru/publ/pozharnaja_ ... /3-1-0-287
Мда..есть моя вина. Вопрос неправильно сформулировал. Вопрос не о том,что это такое, а о том КАК нанести правильно на ворота эту расчитанную уже классификацию, для приехавших в случае ЧП пожарных!? Таблички готовые(которые уместно внутри расклеенны),так они маленькие, если рисовать, то может есть какие-то требования?
так вам же вот совместными усилиями можно сказать ответили - нету такого.
есть, да, классификация зон, но как рисовать (как если бы это были знаки ПБ) - нету.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:34 am
Странно... конечно) Буду рисовать по трафорету, белым на воротах))
(с)(Сергей Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:53 am
у нас одни идиоты нарисовали оранжевой...и где только достали :?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 05, 2011 5:38 am
Solaris писал:
ППБ 01-03
п.33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
Что и как рисовать и каким цветом?
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ Р 12.4.026-2001
(в ред. поправки от 01.10.2005, ИУС N 10, 2005)
http://www.vago-service.ru/articles/296/ Технический регламент ст. 27
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:39 am
это все понятно, речь шла о стандартизированном изображении, как если бы речь шла о ГОСТе на дорожные знаки и разметку.
а так, получается, краску только подобрать нужной расцветки, согласно вот приведенному ГОСТу
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:50 am
Да,да. А так вырезал трафареты из картона по распечаткам ,и замечательно аэрозольной краской нарисовал. Видно издалека,всё чётко и ясно. :nun:
(с)(Сергей Алиевич)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:20 am
тем не менее, непосредственно стандартизированного образца изображения нет, я так понял
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2012 12:19 pm
подскажите пожалуйста, какая должна быть дверь ведущая из склада на улицу, т.е. получается это эвакуациооная дверь?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:05 am
Склад
Категория наверное B (предположительно, что хранить будут без понятия)-легко воспламеяющееся (по СП 12. 13130.2009)
Тогда по табл. 6.3 СП 2.13130.2009
IV степень огнестойкости
Класс пож. Опасности С2
Несущ конструкции( табл 21 ФЗ-123): все по 15 минут(незащищенный металл)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2014 11:56 pm
Ребята, подскажите, есть ли требования к открытым площадкам хранения? На участке земли, будут храниться материалы для прокладки линий электропередач (столбы, провода и т.д.) :?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2015 12:23 pm
Коллеги можно вопрос!
Помоги разобраться, по светильникам в складе.
В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
Данная норма заложена в ППБ 101-89. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения СССР. То есть для образовательных учреждений так.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2015 12:45 pm
Светильники должны отвечать требованиям НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) с защитной сеткой. Осветительная сеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями зданий и горючими материалами.
Не допускается устройство в штабелях ниш для электросветильников.
Переносные светильники следует оборудовать защитными стеклянными колпаками с металлической сеткой и крючками для подвески. Напряжение сети для переносных светильников - 12...24 В.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2015 12:51 pm
Но в НПБ 249-97, нет такой фразы " иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками) с защитной сеткой. " В техэксперте смотрел по поиску нет такого пункта????, возможно раньше был.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 30, 2015 4:47 am
НПБ
2.1. Светильники должны быть сконструированы таким образом, чтобы их пожарная безопасность обеспечивалась как в нормальном режиме работы, так и при возникновении возможных неисправностей и нарушении эксплуатации.
2.2. Изделия, применяемые как комплектующие элементы светильника, должны быть пожаробезопасными.
ППРРФ
п.42 Запрещается
в. ...эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
Я полагаю, что Вы в производственном или складском помещении не будете вешать лампочку, вкрученную в плафон, а установите светильники соответствующего класса взрыво/пожарозащищенности, а они в 186% имеют закрытое исполнение, т.е. это стеклянный колпак, либо армированный стеклянный колпак.
В своем предыдущем ответе на Ваш вопрос, все вышеперечисленное, но в более простом изложении. :td_buba:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 30, 2015 7:06 am
Отлично, спасибо за ответ, помогите правильно определить класс пожароопасной зоны в складе, где храниться бытовая химия, аэрозоли, лаки и т.д.?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
