 Заголовок сообщения: Огневые работы на действующей АЗС
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:01 pm
Доброго времени суток.
Увожаемые коллеги заранее извиняюсь, что в предверие выходных загружаю Вас своими проблемами, но к сожалению не могу найти НПА по интересующему меня вопроссу.
Итак к делу или к телу кому как больше нравиться=)
Ситуация следующая. Наша фирма хочет взять подрят на замену дорожного полотна на территории действующей АЗС и требует заказчика (собственника), на время проведения огневых работ приостановить деятельность АЗС, а как Вы сыми можите догодаться заказчик этого делать не очень хочет.
Порывшись в НПА, которые мне удалось найти нигде прямо не сказанно, что "При проведении огневых работ на территории АЗС запрещается производить сливо наливные работы............"
Если кто знает то ткните носом пожалуйста в соответствующий НПА.
Заранее благодарен
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:39 pm
Конкретных требований о проведении огневых работ при наливных операциях нет, но есть требование, что в зоне проведения огневых работ должна быть исключена возможность проникновения паров нефтепродуктов. И постоянно должны проводится замеры воздушной среды.
Вы читали гл.6 МПОТ при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций?
http://www.jobway.ru/workinstructions/?id=418
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:49 pm
Спасибо, посмотрю только дома, а то на работе сисадмины доступа в инет не дают(
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:54 pm
Еще вот посмотрите типовую инструкцию
http://truddoc.narod.ru/tipinstr/tip_in ... 15-95.html
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 2:50 pm
замена дорожного полотна проводится открытым огнем??? :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 09, 2010 3:25 pm
ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ — работы с применением открытого огня, с искрообразованием, нагреванием сооружений, оборудования, инструмента, материалов до температуры, при которой может произойти воспламенение (самовоспламенение) газо-, паро- и пылевоздушной смеси, др. горючих веществ (электро- и газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, факелов, горелок, варка битума и другие работы с выделением тепла и искр).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 12, 2010 7:21 am
Дело в том, что в условиях крайнего севера было принято решение использовать дорожные одежды немного отличные от тех, что применяют в большинстве областей РФ.
Состояит она из:
Дорожной плиты (сваренной между собой в стыках);
Щебеночной подушки;
И асфальтобетонного покрытия
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 19, 2010 1:51 pm
Не могут остановить работу? Пусть выписывают наряд допуск согласно СНИП 12-03-01
