 Заголовок сообщения: Противопожарные двери?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:39 pm
Всем привет! Не могу найти в нормативных документах...Мне нужен документ регламентирующий где ставить противопожарные двери...Вот на выходах с этажа на лестничную клетку в офисном здании противопожарные двери надо ставить?
Пока мы жаловались на жизнь, она закончилась...(Хз кто сказал)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:43 pm
А что говорит документ, в котором Вы почерпнули этот термин? :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:25 pm
По статистике во время пожара люди гибнут из-за того, что не могут выбраться наружу. Например, потому что входная дверь загорелась. Или так сильно нагрелась, что нельзя дотронуться и открыть замок. Или дверь деформировалась под влиянием высокой температуры, и ее заклинило. Специалисты отмечают, что противопожарные двери ставят с целью локализовать огонь в одном помещении, не допуская проникновения огня в соседние.
В среднем жилая комната, охваченная пламенем, выгорает за 15-20 мин. Офисы могут гореть дольше (из-за оборудования и синтетической отделки: стен, пола, потолков, мебели). Отсюда вывод: огнестойкость двери должна быть обязательно больше 30 мин. Чтобы металлическую (стальную) противопожарную дверь не деформировало, нельзя допускать значительного нагрева какой-нибудь ее части: нагретая часть расширяется и "ведет" за собой всю конструкцию. В результате дверь заклинивает. Кстати, во время пожара, сопровождающегося взрывами легковоспламеняющиеся материалов, как раз и происходит практически мгновенное повышение температуры. Поэтому на складах, где хранятся нефтепродукты, растворители и составы на основе бензина, керосина, ацетона и пр., лучше ставить дверь, в которой металл заизолирован другим материалом.
Где необходима установка противопожарных дверей:
- в помещениях, где есть вероятность воспламенения оборудования или материалов. Например, в квартире, где находится масса работающей аппаратуры (стереосистема, компьютер, телевизор, электрообогреватель и пр.). В случае короткого замыкания или банальной перегрузки сети вероятность возгорания проводки или какого-нибудь блока аппаратуры резко возрастает. Если появившийся огонь не удается погасить, надо покинуть эту комнату до приезда пожарной бригады. И если между комнатами установлена противопожарная дверь, пламя не перекинется на соседние комнаты;
- в зданиях производственного назначения все проходы, отделяющие склады от цехов (офисов) или комнат отдыха, должны быть разделены противопожарными дверями;
- в жилых домах, где имеется встройка нежилых помещений. Это очень часто встречающаяся ситуация, особенно для крупных городов. Если в одном подъезде (особенно на одном этаже!) расположены и офисы, и жилые квартиры, то по требованиям службы противопожарной безопасности дверь офиса, выходящая на общую лестничную клетку, должна быть противопожарной.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:37 am
СУПЕР!!!!! Илья!!!! Респект и уважуха!!!!!!!!!!! :)
Все и для всех популярно объяснил!!!! Спасибо! :td_big_boss:
Всем нравится прекрасная лошадь, но почему-то совершенно нет желающих ею стать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:50 am
Илья, а всё же - откуда термин ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ?
С этим надо обязательно разобраться, а то ведь получается, что все двери должны быть "противопожарными", везде есть опасность возгорания. Даже в бане...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:13 am
Российская энциклопедия по охране труда
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ — конструктивный элемент зданий (сооружениий), служащий для заполнения проемов в противопожарных преградах и состоящий из подвижных и неподвижных элементов, включая элементы крепления к ограждениям. Относятся также ворота, окно, люк. Предел огнестойкости выбирается в соответствии со СНиП 21-01 и зависит от типа противопожарной преграды, в которой устанавливается П. д.
См. также док.: СНиП 21-01—97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
Росс, как я думаю, если между помещениями установлена противопожарная перегородка, тобишь стена, то в нее конечно же нужно встраивать такую дверь...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:42 am
ГПН заявил, что все категорированные помещения, электрощитовые и на лестничных клетках должны быть ПД с соответствующей огнестойкостью.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:51 am
Правильно, на этот СНИП я и ссылался в аналогичном топике. А тут я хотел только, чтоб спрашиватели уяснили: о противопожарной двери надо говорить лишь в случае, если уже точно решено строить противопожарную преграду. Или в чертежах здания данная преграда указана, как противопожарная (брандмауэр, например).
Противопожарная дверь на обычной стене не имеет смысла, а стены строят, исходя из предназначения помещения или здания, так? :wink:
А на РЭОТ я уже не раз ссылался и всем намекаю почаще туда заглядывать. Вот, ты уже заглянул!!
 Заголовок сообщения: Re: Противопожарные двери?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 13, 2014 1:07 pm
пожнадзор предписал сделать противопожарные перегородки и противопожарные двекри в них. Если с дверями всё понятно, там степень огнестойкости прописана в паспортах, то с перегородками у подрядчиков вопросы.
Проще сделать перегородку из гипсокартона на металлическом каркасе, но что скажет по этому поводу правила?, В коих я не узрел явного на то указания. Ткните пожалуйста.
Просто, есть разница нам из чего творить перегородку из кирпича или огнеупорного гисокартона.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 13, 2014 2:23 pm
Правила здесь не указ.
Официальный сайт Кнауф, смотрите по ссылке, конструкций с пределами огнестойкости на выбор много:
http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=67deae0e-a60d-4b76-93e6-2b7881d791b0
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 13, 2014 3:10 pm
СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов
Таблица 13
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:55 pm
Таблица 13
да, в этой таблице указано. Предел огнестойкости даже при использовании не ГКЛО а ГКЛ будет не ниже EI60, а у нас требование EI15.
