 Заголовок сообщения: Запасный выход
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:14 pm
Всем добрый день. У меня такой вопрос: надо сделать план эвакуации при пожаре, и может ли быть так,что запасный выход находится рядом с выходом основного пути эвакуации? Офис находится на первом этаже жилого дома, два входа с одного торца здания, выходят в общий коридор ,и дальше из коридора направо-налево кабинеты где-то до середины здания и тупик. ТО есть если пожар будет у выхода, то и ко второму выходу не проберешься. Остаются только аварийные выходы-окна.Как в таком случае делать запасной путь эвакуации, или не надо вообще?И надо ли в коридоре над арочными проемами вешать таблички "выход"? Или достаточно на стенах табличек с указанием пути эвакуации?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 11, 2009 7:08 am
http://forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=9790
 Заголовок сообщения: Re: Запасный выход
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:27 am
1. может ли быть так,что запасный выход находится рядом с выходом основного пути эвакуации?
2. Как в таком случае делать запасной путь эвакуации, или не надо вообще?
3. И надо ли в коридоре над арочными проемами вешать таблички "выход"? Или достаточно на стенах табличек с указанием пути эвакуации?
1. может, но у вас получается что они оба основные выходы, а путь эвакуациии один...
2. ни как...
3. нет, достаточно на стенах табличек с указанием пути эвакуации
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 11, 2009 7:39 pm
Спасибо за ответы.Только вот в офисе работает 46 чел+вахтер на входе, и клиенты приходят, так что бывает больше 50 чел. Поэтому и возник вопрос. А то помещение новое,только переехали, пожарные придут проверять, спросят...
Может подскажете чего еще не хватает: огнетушители купили, подставки, план эвакуации сделаю, в коридоре повесим, таблички с указанием куда бежать, таблички с огнетушителем-что-то еще надо?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 12, 2009 11:47 am
да не переживайте...придут скажут что еще нужно...может где-нить повесить пожарные извещатели или продумать вопрос звукого оповещения, решетки на окнах снять и т.д...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:08 pm
По плану эвакуации:
Основной выход - используется в штатной ситуации, запасной выход - используется в условиях чрезвычайной ситуации (например, закрыт изнутри на легко открываемую щеколду)
В целом по объекту:
- вам еще нужны наклейки на двери электрощитовых, дверцы электрощитков. Если есть электрощитовая, то противопожарная дверь.
- также наклейки на пожарных кранах (если есть), рядом с ручными пожарными извещателями.
- отделка помещений должна быть соответствующая нормам, двери эвакуационных выходов не закрываться на ключ, пути эвакуации и лестничные клетки не загромождены.
- должен быть журнал учета огнетушителей.
- пожарная сигнализация и система оповещения должна быть исправной и соответствовать проектной документации, и должен быть заключен договор на техническое ее обслуживание
- если возможно единовременное пребывание более 50 человек, тогда к плану эвакуации разрабатывается инструкция действий персонала при пожаре, по которой проходят учения
- обучены сотрудники, занимающиеся инструктажом на объекте, минимуму пожарной безопасности
- произведены замеры сопротивления электропроводки
