Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:51 am
Вот плод моего творчества, оцените пожалуйста! План выполнен в Paint.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:04 am
После обеда посмотрю. Что-то не хочется по кишечному отделению натощак.
Так в принципе красиво. На улице увидел пожарный рукав и огнетушитель - это специально или случайно?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:15 am
какой этаж?
где запасные пути эвакуации?
выход из здания по другому обозначается...
где ручные пожарные извещатели?
лифт есть?
стрелки нужно в одну линию соеденить, а то у вас десяток стрелок, не совсем правильно получается...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:02 pm
Вот еще два плана, причем один из них разработан мной, а другой в управлении гражданской защиты. Хочу критики, т.к. нужен новый план эвакуации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:17 pm
1. Размеры значков варьируются в широких пределах. Ничего подобного быть не должно.
2. Стрелки иногда чуть ли не упираются друг в друга, да и вообще не так они рисуются.
3. Слова "План эвакуации" миниатюрны. И толщина букв не соотвтетствует требованиям ГОСТа. Нет надписи "Условные обозначения", адреса объекта.
4. Не существует такого значка, как "ветикальный человечек над стрелочкой" - блок выглядит как "человечек, бегущий на стрелку".
5. Вместо прямоугольников "Эвак. выход" и "Аварийный выход" должны быть нормальные соотв. блоки.
6. Пути "отступления" к запасным выходам обозначаются прерывистой линией.
Переходите лучше на AutoCAD с использованием нормальных блоков или программ-надстроек.
АРК писал(а):
Вот еще два плана
По файлу "Старый офис":
1. По стрелкам - то же, о чём писал Илья.
2. Действия при пожаре... ну, в ГОСТе это выглядит иначе.
3. Буквы - чёрные, а не красные, и также должны быть опред. толщины. "Сотрудников и имущества" надо выкинуть.
4. "УтверждеНО";
5. Цвет рамки - синий
6. Обозначения осн. и зап. выхода другие;
7. "Вы нах. здесь" - чёрного цвета. И его нет на плане. Должен быть расположен у одной из горизонтальных стен, иначе план придётся вращать
8. В этом здании нет лестниц? По плану оно одноэтажное.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 15, 2009 3:50 pm
Zeppelin писал(а):
АРК писал(а):
Вот еще два плана
4. "УтверждеНО";
Спасибо за критику. Кстати, план был до меня разработан по договору "специалистами" из УГО. Будем считать деньги получили за подпись, а впредь дожимать по полной. А по п.7 - точка рисуется по месту, по п.8 помещение находится на первом этаже и лестниц не имеет (хотя само здание 9-этажное).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:34 am
А вы не подскажете : инспектор требует чтоб планы эвакуации были фотолюминесцентными. Это условие обязательно?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:07 pm
Нет... спрашивайте всегда ссылку на НТД в таких ситуациях
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:31 pm
ГОСТ Р 12.2.143-2002
6.7.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.
Допускается использовать для выполнения планов эвакуации несветящиеся материалы, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, установленным к несветящимся материалам.
То есть план эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002 может быть как в фотолюминесцентном исполнении, так и в обычном (например на бумаге).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:49 am
Обязательно, если в помещении нет аварийного освещения. А его обычно нет. Так что, считай, обязательно =)
А если оно всё же есть, надо ещё потрудиться доказать это.
А если оно есть и вы это смогли доказать, инспектор может сказать: "Плюс к авар. освещению повысьте безопасность людей"...
Короче, не стоит экономить: печатайте планы на плёнке. Если вам предоставлены на неё сертификаты, конечно.
 Заголовок сообщения: вам шашечки или ехать
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:53 pm
вы читать будете этот стандарт или получаете удовольствие ... ( стерто)
читаем с самого начала 1. Область применения.
настоящий стандарт распространяется на фотолюминисцентные эвакуационные системы и элементы... ( для недогадливых - фотолюминсцентных систем!!!)
... требования настоящего стандарта являются обязательными при изготовлении, монтаже и эксплуатации ФЭС и элементов ФЭС.
Людиии!!! - дальше можете не читать, если эти строки из первого раздела к вам не относятся, вас это не касается.
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:09 am
jo, не мутите воду, лучше сами почитайте нормативные документы. А то у нас и так много "специалистов", которые и по сей день планы формата А3 разрабатывают. Или, может, создание планов эвакуации теперь другой ГОСТ регламентирует? Ну так докажите это пожарному инспектору!
Там чёрным по белому написано:
Допускается использование несветящихся материалов, но только в тех местах, где есть аварийное освещение или в тёмное время не бывает людей. Но это придётся доказать.
Можете экономить и дальше на плёнке, печатая всё на ватмане, но это по меньшей мере непрофессиональный и безответственный подход.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:29 am
А вы думаете, что человек при пожаре будет смотреть на план эвакуации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:38 am
А вы думаете, планы для красоты делают? Представьте: вы стоите в коридоре незнакомого здания, и видите, как в другом его конце вспыхнул огонь. Свет вырубается, темнота. Бежите по коридору и видите на стене сделанный грамотно светящийся план; находите пути отступления и возвращаетесь домой невредимым.
Не всегда бывают такие пепелища, в которых всё сгорает за 5 минут. Но с таким подходом, как у jo и некоторых инспекторов, пропускающих что угодно, лишь бы на лапу давали, шансов спастись у людей остаётся меньше. А что - зато на плёнку не надо тратиться!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:59 pm
Господа дайте ссылки на ГОСТЫ СНиПы и др НПА по которым разробатываются планы. Просто перечень.
Не очень понял тему типа конкретных правил выполнения планов нет, но по конкретному плану, стрелки не те, на рисованы не так. Все таки хотелось бы либо из документов почерпнуть или выложите ктонибудь образцово показательный план.
Извините может сумбурно написал. Просто хотелось бы сначало инфу собрать по максимуму, потом выполнить. А уже потом на суд общественности, для поиска ошибок. Время просто ограничено, надо сделать быстро, а если по сто раз переделывать ни в какие сроки не уложусь.
Последний раз редактировалось 0leonid Вт дек 22, 2009 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 467 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
