UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 27, 2008 8:31 am
Посмотрите что написано в сертификате на теплоизоляционный материал. Указана ли группа горючести. В соответствии с этим определяйте необходма ли гравийная засыпка.
СНиП II-26-76 "Кровли" (приложение 8)
3. Максимально допустимую площадь кровли без гравийной засыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, следует принимать по таблице.
Группы горючести (Г)
и распространения пламени(РП)
водоизоляционного ковра кровли,
не ниже
1. Г2, РП2
2. Г3, РП2
3. Г3, РП3
4. Г4
Группа горючести материала основания под кровлю, не ниже
1. НГ, Г1
Г2, Г3, Г4
2. НГ, Г1
Г2, Г3, Г4
3.НГ, Г1
Г2
Г3
Г4
4. НГ, Г1
Г2
Г3
Г4
Максимально допустимая площадь кровли без гравийной засыпки, не более, кв.м.
1. Без ограничений
10000
2. 10000
6500
3. 5200
3600
2000
1200
4. 3600
2000
1200
400
4. Основанием под кровлю следует считать материал, расположенный непосредственно под водоизоляционным ковром. В случаях когда основание под кровлю выполнено из материала толщиной менее 25 мм группу горючести материала основания под кровлю следует определять по методу II ГОСТ 30244-94 на образцах общей толщиной не менее 30 мм с расположением и толщинами слоев, соответствующими фактическим условиям применения.
5. Противопожарные пояса следует выполнять как защитные слои эксплуатируемых кровель (по п. 2.11 СНиП II-26-76) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное из материалов групп горючести Г3 и Г4, на всю толщину этих материалов.
Места пересечения кровли противопожарными стенами допускается рассматривать как противопожарный пояс.
6. Суммарная толщина водоизоляционного ковра групп горючести Г3 и Г4 в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, не должна превышать 6 мм. В противном случае следует предусматривать защитный слой по СНиП II-26-76.
А производство у вас какое?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2008 9:47 am
Спасибо, Эльвира! Мы уже в соответствии с этим СНиП определились, что засыпку нужно делать обязательно.
А производство у нас - склад по хранению бананов.
 Заголовок сообщения: Re: противопожарный уплотнитель
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 3:03 pm
В детском саду выходы на лестницы преграждает обычная деревянная картонная дверь, которая состоит из двух полотен. На ней есть доводчик. Но! в нахлест она не закрывается. Есть прогал. Пожарник сказал купить просто сырую резину и приклеить, я все обыскала-не нашла. Где то вычитала, что нужно с одной стороны присобачить рейку или металлическую штуку, на нее приклеить уплотнитель противопожарный и тогда все плотно и в нахлёст закрываться будет. Но это будет дорого и не красиво.
Может подскажите или хоть картинку подкинете, что он имел под термином "сырая резина?"
Прилагаю фото двери и вот ссылочки, что нашла про резину может это?
http://www.mir-rti.ru/customers/price/mirrti_19.pdf где про Р-образный уплотнитель.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 4:06 pm
Наберите в поисковике "уплотнение в притворах дверей", например в яндекс картинках, и выбирайте что вам подойдет больше.
(Требование инпектора взято из первого свода правил)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 4:35 pm
Спасибо за помощь, но там то я в первую очередь искала. Мне кажется это все не то. Это все в первую очередь загориться. Нужно что то особенное, может кто сталкивался....откликнитесь. Между полотнами дверей большая щель, просто уплотнителем не заткнешь)
Последний раз редактировалось ЯрМАРКА Пн май 05, 2014 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 4:58 pm
Вот здесь Вы путаете.
У противопожарной двери, скажем так, противопожарный уплотнитель на основе вспенивающихся материалов - при повышении температуры во время пожара материалы закрывают зазор между дверью и коробкой и предотвращают поступление воздуха в помещение и дальнейшее распространение огня.
Вам необходимо выполнить:
п.4.2.7 СП1 "Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах." Т.е. некоторую герметичность от мгновенного задымления лестничного марша, по которому эвакуируются люди в случае возникновения задымления на одном из этажей (где дверь выходит в лестничный марш).
Как то так...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 4:59 pm
И в дополнение:
Зачем на дерево противопожарный уплотнитель???
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 5:38 pm
borneo писал(а):
И в дополнение:
По логике вы правы. То ли тут писали, но повторюсь, что уплотнители нужны, что бы не пропускать хотя бы дым в случае пожара. :td_swoon2:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 05, 2014 5:48 pm
Как то так...
оп, пропустила пост.
Вот, вот, значит точно спутала, точнее не знала. А про противопожарную дверь и не состыковка со здравым смыслом не покидала целый день меня. Вы мне прям кирпич с головы убрали))) :td_comando: Пошла собираться домой, а то оставалась добивать этот вопрос. :boogi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу   Пред.  1, 2
