 Заголовок сообщения: Задвижка перед пожарным насосом
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:03 pm
На НПЗ имеется резервуар для пожарной воды и рядом расположенны пожарные насосы. По каким то причинам на соеденительных трубопроводах между резервуаром и насосами не установлена задвижка (не предусмотрена проектом).
Сейчас возникают проблемы с выводом на ремонт насосов, приходиться сливать всю воду с резервуара (1000 м3). Сейчас готовимся слить воду и установить задвижку.
Вопрос: Есть ли какие-то нормы запрещующие наличие задвижки в этом месте (всас пожарных насосов)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:39 pm
Утвержден
Приказом МЧС России
от 25 марта 2009 г. N 180
Дата введения:
1 мая 2009 года
СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.2.4. На напорной линии у каждого пожарного насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.
При работе пожарного насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется.
4.2.11. При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку пожарных насосов "под залив".
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:33 pm
Спасибо, Павел! Развеяли сомнения.
Хотя указанные правила не распостраняются на наружные трубопроводы и вообще в нефтяной отрасли не применяются, требования к установке запорной арматуры должны быть примерно одинаковые. :)
