 Заголовок сообщения: Нормы по пожарным рукавам
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:38 pm
Пожскажите, плиз, коллеги. Есть какие-то определенные нормы по оснащению помещений пожарными рукавами? (Меня интересует указание длины рукава в зависимости от типа помещения). Вот про огнетушители, допустим, "расстояние от огнетушителя до возможного очага не более 20 метров". А для рукавов есть что-то похожее??? Заранее Вам благодарен.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 16, 2009 6:39 am
встречный вопрос у вас что за помещение и есть ли в нем установленные пож краны? если есть то по разумению своему должно выполнятся требование 2 -е струи на возможный очаг возгорания!!!длинна рукава стандарт 20 метров По моей работе в административно бытовых помещениях одного вполне достаточно в производственных цехах допустим как у Меня установленно по 2-а на каждый ПК!!!
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 16, 2009 7:44 am
вот к примеру
в арочном складе, теплая стоянка для хранения авто транспорта: Выполнить монтаж внутреннего противопожарного водопровода диаметром не менее 65мм обеспечивающего требуемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения и орошения каждой точки помещения не менее двумя струями с расходом 5л/с.
Основание: п.3. ППБ-01-03, п.п.6.3., 6.8. таблица 2 СНиП 2.04.01-85*.
у меня газонефтедобывающаее предприятие
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:11 pm
тоже возник вопрос по рукавам - при проверке укомплектованности ПК обнаружил что почти везде используются соединения с 3 клыками
нужно ли стараться ставить с 2 клыками или можно спокойно использовать систему с 3 :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 13, 2009 8:14 pm
Не совсем так. Вы не сможете потушить очаг в небольшом помещении, напр., размером 6х6 м, имея рукав 20 м. Когда шланг заполнен водой под давлением, его нельзя уложить змейкой, как шнурок для ботинка.
На самом деле длина рукава определяется в проекте по водоснабжению и бывает 10, 15 или 20 м. См. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
Не имей сто рублей, а имей сто тысяч!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2009 8:42 am
Sergey-13,
Вопрос старый, но раз уж тему тут подняли...
с двумя клыками по-моему надежнее и плотнее соединяет...
обычно кран с рукавом так и соединяют, а некоторые рукава (стволы) соединяют 3-мя клыками, что не запрещено, но там постоянно выпадают резиновые прокладки, да и соединение достаточно подвижно, что не очень хорошо...
Skorpion,
совершенно прав, 20 метров это хоть и своего рода стандарт длинны, но это не обязательно...на моей практике были и 4х метровые рукава, все зависит от целесообразности их применения...реально рукав 20 метров в небольшом просто будет не размотать...
