 Заголовок сообщения: О пожарных шкафах
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 7:15 pm
Как известно ГОСТ Р 51844-2009 по пожарным шкафам распространяется на шкафы для сооружений (предыдущий 2001го года был для зданий и сооружений), и их полно в продаже, и много висит в зданиях, и продаются они с сертификатом.
Но вопрос такой:
- Можно ли самостоятельно доработать пожарный шкаф без санкций со стороны пожнадзора? (т.е. внести некоторые изменения в конструкцию - заменить дверцу вместо стальной на дюралевую, шарниры поменять на бронзовые, предусмотреть заземление и т.п. для обеспечения полной искробезопасности во взрывоопасном производстве)
 Заголовок сообщения: Re: О пожарных шкафах
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 4:56 am
Но вопрос такой:
Требований к марке металла и прочих железяк, из которых сделан пож шкаф нет, одно требование - они должны быть выполнены из негорючего материала.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 4:01 pm
Но вопрос такой:
Вам скорее надо на завод-изготовитель писать, а они уже в орган по сертификации, т.е. заручиться письмами от завода и органа по сертификации. А так инспектор может посчитать, что сертификат не действует уже, т.к. изменилась конструкция.
ТР о ТПБ:
Статья 147. Порядок проведения сертификации
52. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства изготовитель должен известить об этом аккредитованный орган по сертификации, выдавший сертификат. Аккредитованный орган по сертификации принимает решение о распространении действия сертификата на модернизированную продукцию или о необходимости проведения новых испытаний или дополнительной оценки производства этой продукции.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 5:21 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 10:08 pm
Но вопрос такой:
Пожнадзор затребует сертификат на ваш шкаф. Все пожарные шкафы имеют сертификаты соответствия и изготовлены по ГОСТУ, который прописан в этом самом сертификате. Посмотрите в этом магазине документы и ассортимент пожарных шкафов, их вообще можно сделать под заказ, по вашим пожеланиям
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 5:44 pm
По своему опыту на прошлом достаточно крупном производстве в части цехов была необходимость заменить старые деревянные пожарные шкафы на металлические. При определении габаритных размеров стало понятно, что ни один из стандартизованных вариантов нам не подходит.
В результате нашли компанию, которая разработала чертежи шкафов с необходимыми характеристиками (в т.ч. отверстия для вентиляции, крепления для опломбирования и т.п.) после чего я показал чертежи местному инспектору Пожнадзора. После небольшой корректировки от него он чертеж согласовал (без официального письма), и шкафы изготовили в компании.
Сертификацию проводить не стали ввиду сильного удорожания работ, а объем нестандартных шкафов был небольшой. При проверках МЧС замечаний по этому поводу не поступало.
