 Заголовок сообщения: НПБ 166-97 статус
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 26, 2014 8:00 am
НПБ 166-97 писал(а):
6.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Предполагаю: т.к. НПБ 166-97 не относится к нормативным актам (не прошел регистрацию в минюсте) и отсутствует в перечне приказа РС РФ №474, то требования НПБ 166-97 не являются обязательными. :?:
 Заголовок сообщения: Re: НПБ 166-97 статус
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 26, 2014 9:45 am
Тут мне подсказали, что в своде правил по огнетушителям эти требования остались
СП 9.13130.2009 писал(а):
4.2.7. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Тогда вопрос: второе предложение относится ко всем огнетушителям или к тем что 15 и более? Интересно, подставка под огнетушитель относится к одному из видов фиксации или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 26, 2014 2:02 pm
похоже ко всем в нете порылся:
http://www.ohranatruda.ru/ot_forum/forum13/topic239/?PAGEN_1=3
сообщение №48 про эти огнетушители :cry:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 26, 2014 2:21 pm
__Может наоборот, являются обязательными, раз нет в перечне документов доброврольного применения?
НПБ это стандарт или нет? Если стандарт, то возможно по Закону о техрегулировании он является добровольным. Ибо для меня закон техрегулировании тяжелый на воспринимание.
