 Заголовок сообщения: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 13, 2013 2:52 pm
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Руководство в очередной раз озадачило. Поручили сконструировать пожарный водовод для склада готовой продукции (из кирпича-бетона, категория В3, товар в картонных коробках). Для экономии денег и времени на монтаж хотят делать с использованием полиэтиленовой трубы и резьбовых муфт. Перерыл кучу документации (ГОСТ 12.4.009-83, СП 10.13130, Техрегламент) но так и не нашёл указание, что нельзя использовать пластик при монтаже пожарного водовода. Может плохо искал? У кого какое (со)мнение?
 Заголовок сообщения: Re: Пожарный водовод из пластика
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 14, 2013 6:59 am
попробуйте тут задать Ваш вопрос:
http://pozarnyiforum.ru/
http://www.arspas.ru/forum/list.php?FID=9
http://www.0-1.ru/discuss/
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:19 am
СП5. Раздел 5.7. и далее:
5.7.1. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 - с разъемными трубопроводными муфтами.
5.7.2. Выбор материала труб, используемых в АУП-ТРВ, осуществляется по техническим условиям на конкретный тип установки.
5.7.3. Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия.
5.7.4. При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:44 am
Спасибо всем. Сегодня убедил руководство не экономить, будем делать трубопровод из стали.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:07 am
А вот по интересней ситуация: Склад V=2060 м3, категория В3 согласно СНиП 2.04.01-85 п.6.1 табл. 2. Склад требуется оборудовать внутренним противопожарным водопроводом ( 2 струи по 2,5 л/с. ) Значит в давнее время склад отключили от тепла и прекратили подачу воды туда (обрезали сис-му отопления и пож. водоснабжения) в целях экономии средств (теперь это холодный склад), ну экономия на отоплении значительная кстати. Значит таких складов на территории 4 штуки, они нужны для хранения оборудования, кабеля и т.п. При проверке ОГПН вынес предписание восстановить пож. водопровод. Т.е. предприятия понесет огромные расходы в зимний период на отопление складов, для поддержания пож. водопровода в исправном состоянии (я из Сибири зима долгая). Никто не сталкивался с проблемой такой, как уйти от пожарного водопровода? Приведу несколько моих доводов, как уйти:
1) Из 3 складов всю пож. нагрузку перетащить в 1 склад и потом, что-то с ним решать, 3 этих склада перевожу в категорию Д, и склады в порядке.
2) Оборудовать склады саморегулируемым греющим кабелем (при + 5 и менее сопротивление кабеля падает, и он начинает греть водопровод) Менее затратное, но все же денежное удовольствие, да вреда больше: риск пожара с кабелем возрастает, чем он дает пользы шанс на использование пож. водопровода.
3) Еще до конца не выяснил, говорят можно написать в какой-то орган об изменении функционального назначения здания, и отменить согласно проекта на здание, наличии тамм пож. водопровода (какой-то фантастический вариант, чтобы его прорабатывать).
4) (Это мой любимый) На время проверки законсервировать приказом по предприятию склады, опечатать, проверка закончилась, расконсервировать :horse:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:15 am
ИМХО, сухотруб поможет
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:19 am
Ruslan6006 писал(а):
.... При проверке ОГПН вынес предписание восстановить пож. водопровод.
Сделайте пожводопровод по типу "сухотруба" (зимой водопровод стоит без воды).
При возниковении пожара в пожводопровод открытием задвижки подается вода.
Думаю, что вода не успеет замерзнуть, протекая по холодному пожводопроводу!!
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:21 am
Объясни как его сделать, например в складе есть рамка ввода запитанная от магистрали водопровода, на ней заглушка, вода не поступает на склад, как сделать сухотруп, я просто про сухотруб не знаю как и что!?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:23 am
По-моему на этот случай задвижка должна быть автоматического типа (сама срабатывать при обнаружении пожара АПС) ?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 17, 2013 6:20 am
Можно и так! Но если есть постоянная охрана, то зачем огород городить??
Владимир Юрьевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
