 Заголовок сообщения: Пожаротушение+Противопожарные шторы
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 16, 2012 4:09 pm
Друзья, коллеги, прошу Ваших комментариев, советов, помощи.
Вопрос заключается в следующем: если в большом производственном помещении площадью 1500м2, в котором, согласно НПБ 110-03, требуется создание АУПТ, посередине устанавливается противопожарная штора, можно ли считать после этого данное помещение как два и НЕ устанавливать в них АУПТ?
Понимаю, что, в принципе, вопрос немного странный, но нужны комментарии коллег, так как в интернете четкого ответа не нашел. Не хотим делать в данном помещении АУПТ, ибо тогда придется во всех помещениях ее делать, так как помещений с АУПТ по количеству будет более 40%. Думаю, как можно обойти данный вопрос, не нарушая требований законодательства.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пожаротушение+Противопожарные шторы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 17, 2012 7:55 am
Не нужно ничего обходить.
НПБ 110-2003
2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III обязательного приложения настоящих норм понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (перегородки EI 45, стены и перекрытия REI 45).
СП 5.13130.2009
Приложение А
А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
Я дам вам хороший совет - не слушать ничьих советов, в том числе и моих.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 17, 2012 8:13 am
Я вот сейчас вообще ничего не понял. Я как бы хотел услышать четкую консультацию, а не выдержки из НПД.
Вопрос, собственно, только один - если разделю помещение противопожарной шторой, необходимо ли мне в обоих отсеках устанавливать АУПТ или в данном случае уже можно обойтись АУПС?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 17, 2012 9:17 am
Установка противопожарной шторы не обеспечит деление помещения на пожарные отсеки.
п.27 ст.2 123-ФЗ: пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями ...................
Противопожарная штора не является противопожарной стеной.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 17, 2012 11:31 am
Вы получите четкую консультацию, если более подробно опишете характеристику своего объекта:
- здание это, или помещение;
- если здание, то какое оно имеет назначение в целом? производственное?
- категория помещения (здания) по пожарной опасности;
- эксплуатируемое оно, или, м.б. рекоструируемое, капитально ремонтируемое и т.п.;
- характеристика ограждающих и несущих конструкций,
- ну и вообще, характеристику помещения: вы штору шириной 12 метров хотите повесить?
