Просмотр темы - Расчет количества огнетушителей
Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет количества огнетушителей
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:09 pm
Расчет можно ввести в следующей последовательности:
1. Определяем категорию помещения (бухгалтерия) по взрывопожарной и пожарной опасности, применяя Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
Вполне очевидно, что согласно таблице к п. 5.1 Ваша бухгалтерия относится к одной из категорий В1-В4. Для расчета огнетушителей более не нужно.
2. По ст. 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяем класс пожара, который может случиться в Вашем помещении. Для бухгалтерии это однозначно пожар класса А.
3. Берем приложение 1 к «Правилам противопожарного режима в РФ» (ППРФ от 25.04.2012 № 390). Согласно таблице Ваше помещение должно быть оборудовано 2-мя пенными огнетушителями и 2-мя порошковыми огнетушителями вместимостью 5 литров.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:19 pm
Мисс Охрана труда-2013
а я бы сказала, что однозначно - это класс Е и выбирала бы огнетушители для бухгалтерии из табл 1 "Общественные здания" (не смотря на общее назначение здания).
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:49 pm
Ув. Золотце
Не собирался издеваться, свой ответ Вам разъяснил.
Далее по Вашему вопросу:
"Офисные" помещения не категорируются, поэтому категорию определять не нужно.
Помещение "бухгалтерии" является встроенным помещением в производственном здании:
п. 6.1.19. Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, полудуши, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства следует размещать вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные (СП 4.13130.2009 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ. Если интересно можно почитать раздел 6 данного СП).
Потребность в первичных средствах пожаротушения должно определяться в первую очередь для производственного здания в полном объеме.
Если Вас именно волнует встроенное помещение бухгалтерии 8х9 метров, то исходя из свода правил СП 9.13130.2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ (таблица Б1 Классификация пожаров) возьмите ОУ-3 - 1шт. и ОП-4 (или ОП-3) закачной с манометром - 1шт.
- в случае возникновения возгорания электропроводки (компьютеры и розетки в помещении есть, класс Е) воспользоваться углекислотным "для меньшего причинения вреда" технике, но ОУ Вы не потушите тление древесины (класс А), поэтому при возгорании мебели....воспользоваться порошковым (можно купить только порошковые огнетушители).
К огнетушителям прикупите две подставки типа П-15 или крепление к стене, разместите возле выхода из помещения и работайте спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:26 am
Спасибо за ответы :flowers: :flowers: :flowers: , теперь у меня даже варианты есть. :D Тяжеловато одной разбираться...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:19 am
Может кто пояснит доказательно. Стройплощадка. Вагон бытовки стоящие группой. Как посчитать количество огнетушителей? На каждую отдельно вагон-бытовку? На все вместе?
Щит у группы бытовок разместить и все? Т.е. обеспечить защиту огнетушителями на пожарном щите?
Вагон бытовки на некотором расстоянии друг от друга, 3м или 5 или 15. Тоже как считать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:06 pm
Старался всегда делать так: Пожарный щит и в каждой бытовке огнетушитель.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 4:44 pm
А вот такая задачка
2 операторских зала (пользователи ПЭВМ), площадью 1100 м2 и 1300 м2 и коридор между ними в 500 м2
:conf:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 4:58 pm
skiselev писал(а):
А вот такая задачка
:conf:
Приложение №1 к правилам противопожарного режима (ПП 390) и п. 474
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:31 am
СП 9.13130.2009 4.1.28 Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению
и объекту отдельно.
как следует ВЕСТИ данный расчет??? Кто нибудь ведет данный расчет? у кого нибудь есть образец??? Меня интересует как его оформить??? Будьте добры выложите пример....
Заранее благодарна
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:07 pm
видно ни кто не оформлял данный расчет... :conf:
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:01 pm
Да и не к чему он особо-то... :td_dntknw: В голове прикинул, п.п. 473, 474 учёл, и служебку накатал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 7:41 pm
Подскажите, как рассчитать количество и объемы огнетушителей для склада ГСМ.
Имеется два склада ГСМ на 37 м3 каждый, сколько нужно щитов и огнетушителе???
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 3:04 pm
Последний раз редактировалось chiefset Пн авг 26, 2013 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Расчет вроде не очень "хитрый". Только вопрос: применимости таблицы по переносным и по таблице по передвижным Огнетушиетлям. Они друг друга исключающие (или то принимаем, или другое) или сами по себе (и переносные включаем, и передвижные).
А также, когда в одной строке "А, Б, В", клас пожара А и площадь 200 кв.м, а во второй "В", клас пожара А, но уже 400 кв.м. с теми же кол-вом огнетушщителей.
Причем для площади 400 кв.м для одной классификации достаточно 2 по 5 л., а передвижной для 500 кв. уже один, но 100 л.
Причем в нормах говорится, что два не заменят одного равного по емкости...
так что я не вижу и не понимаю связи и выводов.
И еще. говорится, что переносной достаточен для возгорания на небольшой площади 1 м на 1 м. Что на поверхностный анализ слишком малое для переносного на 100 л., вполне на таковой площади хватит и переносного (в зависимости от сложности объекта горения). Но на открытом и длоступном для ОТВ месте горения - вполне достаточно 1 на 1 тушить переносным.
__Для меня не ясно, как выболр кол-ва и вида огнгетушителей связан с категорией помещения по ВП-опасности. Ведь горит конктерный материал, это классифицируется уже по классу пожара и на него выбирается огнетушитель..
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 12:03 pm
Да во всех табл. и приложениях речь идет о помещениях, а склад ГСМ находиться га улице, как тут быть???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
