 Заголовок сообщения: Организация учета и контроля за огнетушителями
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 09, 2010 8:37 am
Подскажите пожалуйста:
Меня назначили ответсвенным за огнетушители (так получилось)
На данный момент я сделала:
1. Завела журнал учета огнетушителей (Не знаю как его правильно заполнять, Может кто вышлет образец? )
2. План-график технического обслуживания огнетушителей. Обозначила вид технического обслуживания и сроки.
3. Списки какие огнетушители в каком подразделении числятся)
4. Пронумеровала их.
Что мне еще необходимо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Организация учета и контроля за огнетушителями
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:38 pm
5. Расставить согласно плана эвакуации огнетушители (или наоборот), чтобы видно было, пиктограммой к вероятному подходу к ним
6. Над огнетушителями повесить таблички "Огнетушитель" на высоте 2-2,5 м с учетом видимости.
7. Раз в квартал проверка согласно N-го пункта НПБ/СП.
8. Раз в год ТО спец организацией... Лично не делаю, никто порошок не проверяет, отказываются!!!
Если у вас покупной журнал учета огнетушителей (т.е. по сути дублирует паспорт огнетушителя) , то может чем-то поможет мои разъяснения моим ответственным :arrow:
Вложение:
ЭКСПЛАТУАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТ.rar
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:01 pm
Да, и желательно установить их на кронштейны на высоте не выше 1,5 м от пола
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:04 pm
Советы советами, но лучше сами почитайте "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179), раздел 2.3 ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов" (вот этот сайт http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4693/index.htm он с гиперссылками на другие ГОСТы)
Так лучше необходимое закрепится в сознании))
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 10, 2010 7:18 am
Спасибо всем!
Уточните еще пожалуйста сроки обслуживания (углекислотные и порошуовые закачного типа).
В составленном мной графике обозначены следующие виды тех обслуживания:
1. Перезарядка - 1р в 5 лет.
2. Проверка огнетушащего вещества и 3. Внешний осмотр - сроков незнаю, подскажите кто знает.
и если я какой вид технической проверки упустила, скажите мне.
А еще хотела уточнить, я правильно поняла, что все виды тех. осмотра надо проводить в спец. организации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:19 am
В паспорте написано что минимальный срок службы огнетушителя ОП-10(з) - 10 лет. А максимальный ктонибудь знает?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:28 pm
"Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51017-2009"
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 66-ст)
5.49. Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен составлять не менее 10 лет.
5.50. Перезаряжаемый огнетушитель должен сохранять работоспособность после неоднократной замены его заряда.
9.32. Для проверки работоспособности огнетушителя после неоднократной замены его заряда (5.50) произвольно отбирают три заряженных огнетушителя, приводят их в действие согласно инструкции по эксплуатации, полностью выпускают ОТВ из них, разбирают огнетушители, собирают, заряжают ОТВ (огнетушители допускается заряжать ОТВ примерно на 20% от номинального значения), проверяют их на герметичность, а затем производят выпуск заряда, разбирают огнетушители и т.д. Каждый огнетушитель перебирают восемь раз. При проведении последней (восьмой) перезарядки...
4.4.1. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 02, 2011 9:35 am
я знаю - до износа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
