 Заголовок сообщения: Оснащение компьютерных классов ручными огнетушителями.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 14, 2010 6:54 am
Подскажите, пожалуйста: существуют ли особые требования к оснащению компьютерных классов первичными средствами пожаротушения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:40 am
Да существуют. см. Прил.3 ППБ 01-03
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 16, 2010 7:34 am
:) - спасибо!
12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.
- речь идет о типе огнетушителей.
10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 14 и таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений.
14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений
- эти пункты у нас выполнены.
Уточняю вопрос: кто-нибудь встречал документ, предписывающий обязательную установку огнетушителя непосредственно в помещении компьютерного класса? (наш инспектор пожнадзора требует установить)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 16, 2010 8:25 am
Ага. Только не предписывает, а рекомендует. Посмотрите п.5 НПБ 166-97.
У нас нет в кабинетах с компами огнетушителей, установлены по 2 на этаже в офисах в коридорах с двух сторон. Кстати, когда инспектор требует, он обычно должен ссылаться на документ, где это требование отражено. Иначе это не требование, а так... пожеланьице :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 19, 2010 8:11 am
Эльвира, а у вас хладоновые или углекислотные огнетушители стоят? :wink:
Кстати, когда инспектор требует, он обычно должен ссылаться на документ, где это требование отражено. Иначе это не требование, а так... пожеланьице Wink
У нас инспектор хорошая, ругаться с ней не хочется 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:22 am
Углекислотные.
