 Заголовок сообщения: пожарное комплектование
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 6:14 am
Приветствую всех специалистов и начинающих ! Помогите в таком вопросе: Ремонтные боксы разных площадей, теплица, оздоровительный пункт ( баня ), административное здание.... Какие нормы и где можно посмотреть по укомплектованию пожарных щитов, огнетушителей, и каких огнетушителей ? :oops:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 6:36 am
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
Приложение 3. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 7:31 am
спасибо, но там так много всяко хрени и не понятно ничиго....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 9:25 am
А что конкретно непонятно? Определив категорию помещения по пожарной опасности (НПБ 105-03; расчет по Пособию к применению НПБ 105-95) и зная площадь данного помещения, прикидываем по табл.1 и 2 Приложения№ 3 ППБ 01-03, в зависимости от класса возможного пожара (ГОСТ 27331-87), каких и сколько огнетушителей нужно.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 2:10 pm
По категориям не понятно и по классам, Вот например ремонтный бокс(РММ) 2130 кв.м
Только что пожарный мне сказал, цитирую :
Категория помещения В, Класс пожара А.
А в таблице в одной строчке - 1 огнетушитель ОП-8 на каждые 200 кв.м, а в другой строчке с такими же категориями на каждые 400 кв.м
Так же и с пож. щитами, 1 щит на 200 квадратов и на на каждые 400 квадратов, при том в этих щитах должны быть ещё дополнительные огнетушители ОП-8, зачем ? Если по квадратуре их будет достаточно по первой таблице ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 2:40 pm
Тут имеется ввиду, что если оборудовать помещение такой площади из расчета защиты каждых 200м2, то рекомендуется устанавливать по 2 десятилитровых пенных и по 1 десятилитровому порошковому, при желании еще и по 2 пятилитровых порошковых можно поставить.
То есть, если Вы решили оборудовать огнетушителями каждые 200м2 Вашего бокса, то:
1. 2130м2/200м2=10,65 (округлим до 11)
2. 2 ОВП-10*11=22 шт. ОВП-10 на всю площадь бокса,
1 ОП-10*11=11 шт. ОП-10 на всю площадь бокса,
2 ОП-5*11=22 шт. ОП-5 на всю площадь бокса.
Таким же образом по таблице определяется тип и количество огнетушителей, если рассчитывать защиту каждых 400м2 и так же определяетесь по ПЩ и пр.
Щиты, если есть достаточное кол-во огнетушителей в боксе, можно не комплектовать огнетушителями. Или, напротив, расчетным количеством их укомплектовать, а "лишние" разместить отдельно.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 4:01 pm
А как же экономическая часть вопроса ? или 8 шт. купить или 4 ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 4:44 pm
Вы меня спрашиваете об экономической части вопроса? :wink: По-моему, такого рода вопросы решать только Вам и Вашей организации - какой из вариантов выгоднее.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 5:36 am
Я имел в виду по каким критериям мне основыватся на каждые 200 кв.м или на каждые 400 ? ведь есть смысл купить 40 огнетушителей на всю базу или 80 !
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 6:53 am
Спасибо всем большое, позвонил пожарному, он мне сказал ориентироваться на 400 кв.м , теперь такой вопрос, с Ремонтными мастерскими всё понятно, а как быть с административным зданием, баней(профилакторий), котельная ? По каким категориям и где они котегорируются ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 7:17 am
... а как быть с административным зданием, баней(профилакторий), котельная ? По каким категориям и где они котегорируются ?
Для этого Вам необходимо рассчитать категории производственных и складских помещений в соответствии с НПБ 105-2003. Котельная обычно категории Г. Насчет административного здания и бани можете воспользоваться вот этими пунктами ППБ 01-03:
Приложение 3
8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.
Приложение 3 Таблица 1
(Общественные здания....)
Примечания к таблице 1
4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 7:23 am
Странная у Вас математика... Я же привела пример расчета на 200м2, если таким же образом посчитать кол-во огнетушителей из расчета комплектования 400м2, то с учетом всех "++" и "+", у Вас в первом варианте получается 77 огнетушителей, а во втором 55 :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 7:29 am
Спасибо большое ! Буду искать, читать и кубатурить ))))
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 7:34 am
математика штука серьёзная )))
если считать на каждые 200 кв.м нужно 80 (ОП-8), а если на каждые 400 кв.м то 40 (ОП-8)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 21, 2010 8:02 am
Что-то не пойму, Вы по какой таблице подбираете огнетушители? Где там про 1штуку ОП-8 на 200м2 и на 400м2?
