 Заголовок сообщения: система пожарной сигнализации
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:41 am
подскажите, пожалуйста, обязательно ли в офисе устанавливать пожарную сигнализацию, чем это регламентируется?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 15, 2010 1:23 pm
ППБ -01-03
СВОД ПРАВИЛ СП 3.13130.2009 и еще один
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 15, 2010 1:26 pm
я наверное неправильно воспрос сформулировала...
скажем так: ОБЯЗАНЫ ли мы установить пожарную сигнализацию в офисе? если ОБЯЗАНЫ, то где это сказано...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 15, 2010 6:55 pm
Приложение к приказу МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315
Нормы пожарной безопасности
"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), в таблице поз. 35
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:51 pm
Айя, спасибо большое, это то, что нужно.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 11:21 am
Продолжу в тему. У нас одна серверная (25 кв.м), совмещенная с архивом и несколько помещений (кабинетов), в каждом расположены пользовательские ЭВМ. Всего в учреждении работает около 30 человек. Еще ведется прием, число людей на этаже может достигать 40-45 человек. Вопросы:
1. Правильно ли я понял что наша серверная относится к п.35.2, а кабинеты к п.35.3 (таб.№3 приложения НПБ 110-03)?
2. Правильно ли я понял из таблицы, что в серверной нужно ставить только АУПТ (т.к. площадь больше 24 кв.м), а в кабинетах только АУПС.
3. Как понимать пустые ячейки в таблице???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 12:04 pm
Litmus, пара вопросов:
1. Что за архив (что хранится), какова его площадь и отгорожен ли он от серверной (перегородкой, стеной + дверью)?
2. Какая категория по пожарной опасности серверной и архива?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 12:19 pm
1.архив не огорожен, просто стоят стеллажи с бумагами., занимает метров 12.
2. Кто это должен определить? Сам я не готов произвести расчет, может можно это сделать как-нибудь без расчетов? В серверной из горючего материала находится деревянные столы, бумага из архива, между этажами - деревянные перекрытия, 2 сервера, пол - линолеум.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 1:34 pm
Litmus писал(а):
архив не огорожен, просто стоят стеллажи с бумагами....В серверной из горючего материала находится деревянные столы, бумага из архива, между этажами - деревянные перекрытия, 2 сервера, пол - линолеум.
Сплошные нарушения :lol:
По требованиям к серверной посмотрите СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники
http://www.rmnt.ru/docs/cat_sn/26105.htm
Насчет категории, это я вот к чему. По НПБ 110-03 п.35.2 табл. 3 нормируемый показатель серверной 24м2, то есть если более этого показателя, то обязательна установка АУПТ. Но в данном НПБ есть хитрый пунктик (13), где написано, что
13. В разделе III обязательного приложения при определении вида автоматической установки (АУПТ или АУПС) для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.
Улавливаете? В Вашем случае, если категория данного помещения будет В3, то можно обосновать установку более дешевой АУПС, чем устанавливать дорогущую АУПТ. Но, тут есть нюанс: функциональность данного помещения. Относить ли его к производственному? Или, как специфическое помещение оно вообще не требует определения категории пожарной опасности. Хотя, мое мнение, что это все-таки производственное помещение.
Теперь, если не учитывать вышесказанное про хитрый пунктик, но учесть требования к серверным и устранить все нарушения, то ответы на Ваши вопросы будут такими:
1. да
2. да (в кабинетах АУПС с дымовыми извещателями)
3. значит "не регламентируется"
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 1:52 pm
спасибо, как всегда выручаете...)
Но вроде ответственный за ПБ не несет ответственность по строительным нормам?..
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 2:20 pm
Дело не только в вышеуказанных нормах. Когда определяются организационно-технические мероприятия по защите конкретного объекта, учитываются все НПА, где есть требования пожбезопасности к данного вида объекту, дабы не упустить какие-нибудь нюансы. Хоть это порой и сложно. Вот, к примеру, взять Вашу же серверную, даже не учитывая СН, навскидку можно сказать, что наличие стелажей с бумагами (архив, то бишь склад) в серверной + деревянные перекрытия между этажами недопустимы! (п.7.4. СНиП 21-01-97*, п.508 ППБ 01-03), ну и по ленолиуму надо смотреть класс его пожарной опасности (сертификат соответствия) и возможность его применения на полу в этом помещении...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:24 pm
Слышала, что помещение котельной (газовой, в нашем случае) не оборудуются АУПС. Попыталась найти обоснование, единственное, что нашла, это п.4 НПБ 110-03:
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.
инженерное оборудование здания - система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование). (СНиП 31-03-2001. Производственные здания.)
То есть, правильно я понимаю, что котельная с трубопроводами, котлами, КИПиА и пр. и есть помещение с инженерным оборудованием здания?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:23 pm
Никто не ответит?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:33 pm
Эльвира, ну а на чем же она работает? Что используется в качестве топлива-ГОРЮЧЕГО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 16, 2010 3:35 pm
Ой (Эльвира) простите, газовая она, газовая. То есть, что то там есть из горючего.
