UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:48 pm
Поставить на этаж 2 огнетушителя и всех делов...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:17 pm
Sergey-13 писал(а):
потом чего за здание с такой площадью - не проще комплектовать все здание, а не отдельные комнаты при том что сами говорите горючего там нет
здание здоровое) но мы снимаем в нем только несколько помещений.. пичем на разных этажах
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:24 pm
в здании на этаже в радиусе 20 метров от снимаемого помещения есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:29 pm
Pavel1984 писал(а):
...есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?
Откройте шкафчики и посмотрите - там есть огнетушители и какие?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:34 pm
опломбировано:)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:44 pm
Pavel1984 писал(а):
опломбировано:)
- Д.б. свободный обзор содержимого шкафов с пожарной техникой для их контроля (окошки, смотровые отверстия...).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:46 pm
ДА(t)А писал(а):
Pavel1984 писал(а):
опломбировано:)
железная дверь на пломбе)))
зданию уже лет 40
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 7:16 pm
уточните у хозяев здания - укомплектован ли ящик и если да, то можете забыть об огнетушителях
единственное исключение - если в комнате держите хорошо горючие вещи (химия загорающаяся при контакте с воздухом или подобное) лучше поставить огнетушитель в комнате
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:44 pm
а какой это пункт?:) п. 14 приложения 3 ППБ 01-03?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:06 pm
0. Приложение 3 ППБ 01-03 п. 19.
1. ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.11, п. 1.12, п. 2.3.4 (см. абзац 4).
2. ГОСТ Р 51844-2001 п. 4 (абзац 4).
3. ГОСТ Р 51057-2001 ...
4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:13 pm
ниодна из ссылок не дала мне ответа, почему при наличии стационарного шкафа в коридоре, свое помещение я могу не оборудовать огнетушителем
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:17 pm
Pavel1984 писал(а):
при категории помещения Г и классе пожара А (предельная защищаемая площадь 1800 кв. м), В (предельная защищаемая площадь 800 кв. м) по ППБ 01-03 рекомендуется ставить два 5-ти литровых порошковых огнетушителя, можно ли в помещении 36 кв. м использовать один 5-ти литровый огнетушитель?
по СП 9.13130.2009
4.1.7 Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как след­ствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 м3).
по таблице 1 приложения 3 ППБ 01-03 остается только пенный или водный огнетушитель 10 л. правильно?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:43 pm
I.
1. ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.3.4
(абзац второй) Ручные огнетушители должны размещаться:
(абзац четвёртый) установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами...
_____________
II.
1. Категория помещения Г и класс пожара А (предельная защищаемая площадь 1800 кв. м) - 2 пенных.
2. Категория помещения В (предельная защищаемая площадь 800 кв. м) и класс пожара
2.1 A - 2 пенных х 2 = 4 пенных (или соответственно 4 углекислотных (5(восемь)/3(5)));
2.2 D - -
2.3 (E)- восемь углекислотных 2/2 или 4 углекислотных 5(восемь)/3(5).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:55 pm
ДА(t)А писал(а):
I.
ну установлены они там, ну и что? спрошу по другому, если ко мне придут и спросят - где огнетушитель в помещении..я скажу - в коридоре, в шкафу. Этого достаточно будет?
ДА(t)А писал(а):
II.
2.2 D - -
причем тут помещении категории В???? и почему вы умножали все на 2??? и почему вы проигнорировали п 4.1.7 в СП 9.13130.2009 ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 5:24 pm
Pavel1984 писал(а):
...если ко мне придут и спросят - где огнетушитель в помещении..я скажу - в коридоре, в шкафу. Этого достаточно будет?
- Только если есть оговорённость по совместному использованию этих коридорных огнетушителей с их хозяевами.
причем тут помещении категории В?..?
- ...а, ну да. Строчка 9-я? Тогда 2 пенных по сей позиции в довесок к категории классу А (1800).
...и почему вы умножали все на 2?..
- Считайте, что не понял Вашего предыдущего сообщения в части разделения его запятой.
...и почему вы проигнорировали п 4.1.7 в СП 9.13130.2009 ?..
- В чём проигнорирование? Обоснуйте! Порошок не пена.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
