UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:38 am
за нарушения должен отвечать виновный, а не арендодатель...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 10, 2009 11:31 am
да это понятно конечно, но на деле все по-другому...
 Заголовок сообщения: Эвакуационные выходы: сколько?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:13 pm
Прошу пояснить: сколько нужно эвакуационных выходов для помещения Учебного центра.
Один этаж, первый. Есть вход, коридор, три кабинета и класс с двигателями для практических занятий (отгороженная часть склада).
Общая площадь помещений ок. 220 кв.м.
В отгороженной части (класс для практических занятий) есть подъемно-отпускные ворота, в которых мы хотели сделать дверь для эвакуационного выхода.
Гена увидел смету и резонно спросил: а оно нам надо, обоснуйте по НПА. Я поискал, но ничего убедительного не нашел...
Одновременно у нас пребывает менее 50чел.
Есть требование СНиП 21-01иметь не менее двух ЭВ для этажей помещений класса Ф4,
если мы попадаем в Ф4.2 "ВУЗы, учреждения повышения квалификации", то можно сослаться на это. Но относится ли это к первому этажу? :?:
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:23 pm
Тут же вроде бы все написано...
6.10 Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
6.11 Количество и общая ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями 6.20, г;
помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;
помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - более 25 чел. или площадью более 1000 кв.м;
открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 кв.м для помещений категорий А и Б и более 400 кв.м - для помещений других категорий.
Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа,
6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:
Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4;
Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 кв.м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20;
Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел.
Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв.м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.
Допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажей двухэтажных зданий классов Ф1.2; ФЗ и Ф4.3 при условии, что высота расположения этажа не превышает 6 м, при этом численность людей на этаже не должна превышать 20 человек.
6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:11 pm
Хороший конечно ответ, но...
У меня сей документ перед глазами и я на него ссылался.
Вывод-то какой из всего этого? :lol:
Нужен второй ЭВ или нет в моем конкретном случае и почему?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 1:38 pm
попробуйте по словам все пункты перечитаете не спеша, то ответ должен нарисоваться сам...
начните с начала: кол-во людей, ширина выхода, расстояние до ближайшего выхода и т.д.
еще глянье...
Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений АО «ЦНИИпромзданий»
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
Пособие к СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
МДС 21-1.98
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 3:02 pm
Хорошо. :( Один вопрос.
Относятся ли данные требования:
... Ф4.
6.14. ... число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания
к первому (и единственному) этажу здания класса Ф4?
Больше ничего в защиту второго ЭВ я не нахожу.
Последний раз редактировалось Вов4. Вт янв 26, 2010 3:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 26, 2010 4:13 pm
я бы вам посоветовал, со своим планом помещений к своему инспектору ГПН сходить, он вам подскажет есть ли необходимость в таких планировочных решениях...
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:57 am
Может кто поделиться образцом плана в векторном формате ?
можно в почту yogdvk@mail.ru
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 01, 2010 2:43 am
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с планами эвакуации...
На днях (пока я была в отпуске) приходил инспектор ГПН, написал некоторое количество замечаний... Не могу только понять почему он записал нарушение "ППБ 01-03 п.16 отсутствует план эвакуации людей при пожаре, разработанный в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002" при том что план эвакуации есть и очень даже симпатичный.
Этот ГОСТ рассказывает о требованиях к фотолюминесцентным эвакуационным системам. А где указано, что план эвакуации обязательно должен быть фотолюминесцентным не могу найти :(
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 01, 2010 8:23 am
Что, сам -походил-походил, выписал предписание и ушел?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 01, 2010 8:52 am
Да нет... :) Тут начальник широко улыбался и кивал, отвлекая разговорами. А сам особо не вник за что штраф...
А за исчерпывающую информацию благодарствую :D
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 01, 2010 12:13 pm
Не действует
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 02, 2010 4:19 am
Не действует
Я так понимаю, что его всё равно никто не отменял и он действует в редакции 2009 года?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:15 pm
Его никто не отменял до 1.7.2010.
ГОСТ 12.2.143-2009 введён взамен 12.2.143-2002.
Разные документы, редакция названия не меняет - в ТК РФ много редакций, а он всё тот же 197-ФЗ от 2001 г.
Вот интересное обсуждение в тему:
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... 503#137503
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
