 Заголовок сообщения: Проверка сопротивления изоляции
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:35 pm
Пож. надзор требует проведения проверки сопротивления изоляции в наших помещениях офиса и гаража. Можем ли мы силами своего работника не имеющего на это лицензии но имеющего 5 группу допуска по электробезопасности провести такие работы? Заранее спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:37 pm
У нас принимали протоколы,
оформленные собственной электротехнической лабораторией, аттестованной на техническую компетентность.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 2:46 pm
прибор лигитимен?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:03 pm
У нас директор упёртый - пусть говорит наш человек проверяет, не зря же у него 5 группа.. И как ему возражать мне?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 06, 2010 3:09 pm
прибор лигитимен?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:01 am
У нас и приборов то никаких пока нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:43 am
и как Ваш электрик будет сопротивление мерить? зубами на глаз?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:57 am
Если купит, одолжит, украдёт прибор
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:06 am
А спросите у лица, имеющего 5 группу допуска. Если он не знает ответ на этот вопрос, то допускать его к эти работам опасно.
Скупой платит дважды. Если есть прибор, то надо его поверить, научить двух работников, провести проверку знаний, в корочках указать допуск к спецработам, выдать распоряжение, написать протокол замера и положить это все названное на полку. Затем через два года повторить всю процедуру заново.
Считайте сами.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 3:51 pm
а разве работа с мегаомметром относится к спецработам ? думаю, что нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 4:14 pm
МПОТ РМ 016-2001 . 5.4.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:49 pm
5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения проводятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В - по распоряжению.
вы считаете ключевым слово - обученный ?
которое предполагает какие-либо курсы по работе с мегаомметром с последующей записью в удостоверении ?
а разве ознакомлением под роспись с инструкцией по работе с мегаомметром нельзя обойтись + записью в журнале инструктажей о проведении внепланового инструктажа.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка сопротивления изоляции
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:58 pm
не нужна запись в удостоверении
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение №2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
верхолазные работы;
работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 24, 2010 3:45 am
Набираю в в инете вопрос "Лаборатория для измерения сопротивления изоляции, нужна ли лицензия?" http://www.energoaudit.ru/faq/518.html
36. Что делать, если нет своей измерительной лаборатории?
При оформлении технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ, от нашей организации требуют: 1) протокол измерения сопротивления изоляции (форма 13); 2) протокол фазировки (форма 14). (ВСН 123-90). Обязаны ли мы представить данные протоколы, если мы не имеем своей измерительной лаборатории (как и лицензии на электроизмерения)?
Отвечает Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Представление протоколов испытаний является обязательным. Специального разрешения (лицензии) на право проведения измерений в электроустановках не требуется. Лица, проводящие измерения и испытания в электроустановках, должны пройти соответствующую подготовку с последующей проверкой знаний и иметь в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, в таблице «Свидетельство на право проведения специальных работ», запись: «допущен к работам по испытаниям и измерениям». Испытания могут быть выполнены также специализированной организацией.
Приборы, которыми производятся измерения должны быть сертифицированы и поверены.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 24, 2010 7:35 am
вероятно Виктор Шатров не совсем внимательно изучил пункт 1.2.6 или решил обобщить все работы, включая работу с мегаомметром.
