 Заголовок сообщения: Выбор факторов, характеризующих производственный травматизм
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 5:53 pm
Уважаемые специалисты!
Очень нуждаюсь в вашей помощи. Попросили меня узнать факторы, характеризующие производственный травматизм.
Есть вот такие:
Д – движущие машины и механизмы: барабан лебедки, ротор, АКБ, ПКР, крюкоблок, передаточные механизмы (ШПМ), цепные передачи.
Е – падение предметов, грузов.
Падение со свечей, стоящих в подсвечниках, засохших сальников, падение из люльки верхового незакрепленных предметов (канатов, крюков), падение незакрепленных в подсвечниках свечей. Все это может привести к производственным травмам.
З – падение человека с высоты.
Этот фактор может привести к тяжелым травмам. Он возникает в разных случаях, например, при неисправных перилах на проходах и площадках, при наличии осадков на рабочих площадках, лестницах, в люльке верхового, при приготовлении бурового раствора возможно падение человека в гидромешалку.
О – разрушающиеся конструкции.
Материалы, из которых выполнены технологическое оборудование, а также инструменты и приспособления, представляют собой смеси металлов. С течением времени, при экстремально низких и высоких температурах, металлы способны изменять свои свойства (предел текучести, предел прочности, относительное удлинение – сужение, твердость).
Наибольшую опасность на буровой представляют: канаты талевой системы, вставные вкладыши («челюсти») в АКБ, элементы буровых насосов, превентора, рабочий инструмент.
В случае нарушения технологии или эксплуатации неисправного оборудования может произойти разрушение конструкции. В частности, во время расхаживания инструмента может произойти из-за чрезмерной нагрузки слом трубы вследствие усталостной прочности металла; при превышении рабочего давления на насосе (оно не должно превышать 20 МПа), из-за большого содержания песка в буровом растворе. Превышение этих параметров уменьшает прочность конструкции и может привести к разрушениям.
Ф – горючие вещества (нефть, дизтопливо, масла, мазут).
В случаях нефтегазопроявлений возможны выбросы на устье скважины.
Ц – наличие напряжения электрического тока.
Напряжение электрического тока на технологическом оборудовании может возникнуть при повреждении изоляции, плохой герметичности электрических щитов, ремонта, не отключенного оборудования, при эксплуатации электрооборудования находящегося в неисправном состоянии: электроприводы насосов, мотор-редуктора перемешивателей, вибросит, при отсутствии заземления на электрооборудовании.
Говорят, что есть еще Ш и Щ, а найти информацию об этом нигде не могу... Одна надежда на вас!
:roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 23, 2009 6:35 pm
А Вы этот материал откуда взяли?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:54 am
это из курсовой работы на нефте-газовом факультете.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:03 pm
курсовая от 1927 года?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:09 pm
вроде нет. А что?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:15 pm
я такой классификации не встречал...
посмотрите такую общероссийскую классификацию...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:44 pm
Спасибо!!!
