 Заголовок сообщения: Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:54 pm
Вопрос по расчёту естественного освещения по графикам Данилюка:
У меня боковое одностороннее естественное освещение.
Помещение для работы десяти программистов.
Размеры моего помещения:
1. Высота - 15м.
2. Ширина - 10м.
3. Высота - 3м.
Я начал расчёт так:
1. Расщитал нормированное значение КЕО (коэффициент естественного освещения). Он у меня равен е1=2%
2. Производим предварительный расчёт естественного освещения по исходной глубине (в данном случае это ширина помещения) помещения (dn=10) и по высоте верхней грани светового проёма над рабочей поверхностью (h1=2,7). dn/h1=3,7
3. На графике, на соответствующей кривой е1=2% находим точку с абсциссой dn/h1=3,7. По ординате этой точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проёма А0/Аn=93%
График для определения относительной площади световых проёмов при боковом освещении
4. Определяем площадь светового проёма
А0 = [(А0/Аn)/100]*Аn
Где: Аn – площадь пола, Аn = 10*15 = 150 м2
А0 = (93/100)*150 = 139,5 м2
5. Определяем ширину светового проёма
d0 = (А0/Аn)/Вокна
Где: Вокна – высота окна, Вокна = 2 м.
d0 = 93/2 = 46,5 м.
Но не понимаю у меня неправильно определяется ширина светового проёма, она равна 46,5 м. хотя длина помещения 10 м.
А если не правильно определяется ширина, скорее всего, неправильно определяется и общая площадь светового проёма.
Что я не так сделал, помогите пожалуйста разобраться, так как я это делаю в первый раз?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 16, 2009 2:13 am
Так как у меня ширина окна получилось больше чем ширина здания, то я посоветовался со знающим человеком.
Он сказал есть много методов расчёта и как у меня неправильно, он не пояснил в чём дело, он только сказал скачай СНиП II-4-79 там есть методика.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 16, 2009 9:14 am
zuze! ...ай да молодца!!! ...вот смотрю и тихо радуюсь, графики, вычисления, рассуждения...как-то это навеяло воспоминания, ведь и я это когда то делал...эх, здорово...Ладно, дальше дерзай, раскажешь потом как окна в стены вписал... а я пойду помедитирую с бутылочкой пивасика... :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:02 pm
Прикрепляю файл, где описан расчёт естественного освещения.
Из этого расчёта следует, что размер окна 2х8,4
В расчёте не учитывались противостоящие здания.
