 Заголовок сообщения: Ядовитые вещества
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 2:47 pm
Пересматириваю инструкцию по охране труда при работе с вредными и ядовитыми химическими веществами. По какому критерию можно отнести вещество к ядовитому? В типовой инструкции по охране труда дано определение:" Ядовитые вещества - это вещества, способные вызвать отравление при вдыхании, попадании внутрь организма и (или) при контакте с кожей." По ГОСТ 12.1.007-76 вредные химические вещества по степени воздействия на организм работника (по токсичности) делятся на четыре класса опасности и классификации ядовитых веществ нет. Где можно найти перечень ядовитых веществ? В Интернете нашла только список для целей статьи 234 УК РФ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 31, 2008 3:04 pm
Российская энциклопедия по охране труда
ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ЯВ) — вещества (газы, жидкости, твердые вещества), способные вызывать отравление организма (интоксикацию) при вдыхании, попадании внутрь и (или) при контакте с кожей. Среднесмертельная доза (летальная доза, ЛД) при попадании в желудок ядовитой жидкости — до 500 мг/кг, твердого вещества — до 200 мг/кг; при попадании на кожу — до 1000 мг/кг. Летальная (среднесмертельная) концентрация (ЛК) при вдыхании пыли — до 10 мг/дм3, газа — не более 5000 см3/м3.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 01, 2008 8:40 am
Путаница заключается в том, что все вещества, отнесенные к 1-4 классу (а это почти все вещества, применяемые на произвостве) являются ядовитыми, в том числе и такие как краски, спирт, ацетон. В "Правилах техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" установлены требования к ядовитым веществам: "Все ядовитые вещества и их растворы должны храниться в отдельном, закрывающемся на ключ шкафу с надписью"Яды". Получение и выдача ядовитых веществ должны фиксироваться в специальном журнале. Лицо, ответственное за использование ядов, должно при выдаче их провести нструктаж. И другие требования. Получается, что на каждой банке краски должно быть написано "Яд"?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 05, 2008 4:16 pm
Если Вам поможет, посмотрите...
ПОТ РМ 004-97 Межотраслевые правила по ОТ при использовании хим. веществ.
Содержание этикетки на всех хим. вещ. должно соотв. ГОСТ 3885
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 10, 2008 8:00 am
Спасибо!
