 Заголовок сообщения: скользкий пол
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:43 am
Добрый день!
пока сотрудники были в отпуске хозяйственный отдел отремонтировал пол в холле (у нас ВУЗ), покрытие - мраморная плитка, ну очень скользко. с охраной труда не согласовали. ясно, что он травмоопасен, тем более, что народу много (студенты туда-сюда бегают, народ молодой). объясняют тем, что в банках, офисах то же самое - и ничего, травм нет. подскажите, пожалуйста, аргументированный ответ.
Хотим поднять вопрос в самое ближайшее время на комиссии по ОТ.
Заранее благодарны.
Ирина
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:34 pm
Думаю, требования к полам прописаны в каких-нибудь СНиП.
Один из вариантов:
Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 N 569 "ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА"
IV. Оценка травмобезопасности рабочих мест
26. Кроме требований безопасности к производственному оборудованию, приспособлениям, инструментам, средствам обучения и инструктажа, должны быть приняты во внимание специальные для конкретных видов рабочих мест требования к территории, к элементам зданий и сооружений. Например, особые требования при следовании на место выполнения работ, к устройству противоскользящих покрытий пола, к облицовке стен, укреплению сводов в шахтах, устройству и расположению аварийных выходов в тепловых пунктах и т.п. Указанные требования безопасности включаются, как правило, в комплекс требований безопасности к производственному оборудованию.
Проведите аттестацию и в мероприятиях напишите о необходимости замены покрытия.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:36 pm
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Санитарно-эпидемиологические правила
СанПиН 2.4.2.1178-02
2.4. Требования к помещениям
и оборудованию общеобразовательных учреждений
2.4.9. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на утепленной основе.
2.4.10. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений следует руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к применению в строительстве.
Напольная плитка должна быть матовой, без глазури. Влага, принесенная с улицы, в сочетании с глянцевой напольной плиткой превратит последнюю в каток. Поэтому глянцевую плитку укладывать на пол крайне нежелательно.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:41 pm
Есть еще такой документ:
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ В ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
ВСН 9-94
2.2.Требования к покрытиям полов условно разделяют на общие, которым должны отвечать все полы, и эксплуатационные.
2.2.1. К общим требованиям относятся: износостойкость, ровность, скользкость и безвредность.
Износостойкость покрытия (сравнительная) оценивается по величине истираемости материала покрытия, которая выражается в мкм для рулонных и плитных полимерных материалов и г/см2 для керамических, бетонных и каменных материалов. Ровность пола необходима для ходьбы, хорошего стока воды и технологических жидкостей, очистки от загрязнений, а также обеспечения эстетических качеств покрытия. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-метровой рейкой и поверхностью пола. Эта величина зависит от типа покрытий (СНиП 3.04.01-87, табл. 25).
Скользкость влияет на безопасность передвижения людей и транспортных средств. Покрытие пола не должно быть скользким. Безвредность материала покрытия характеризуется отсутствием химических вредных выделений, превышающих допускаемые нормы.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:48 pm
Вот еще одна ссылочка:
«Поверхности покрытий на путях движения должны быть прочными, не допускать скольжения при намокании и не затруднять движение маломобильных посетителей.» ("Общественные здания и сооружения" СНиП 2.08.02-89).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:54 pm
спасибо
Ирина
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 1:05 pm
Думаю, стоит посмотреть СНиП 2.03.13-88 "Полы". Сам не копался в нём.
http://www.vashdom.ru/snip/20313-88/
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 12, 2008 8:02 pm
Там нет ничего про требования к "нескользкому" покрытию. :wink:
 Заголовок сообщения: Антискользящая обработка
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 11, 2008 5:13 pm
Появилось новое решение проблемы скользкого пола!
Не надо его полностью менять. Можно Ваш скользкий пол превратить в совершенно безопасный просто обработав его специальным химическим составом. В Москве есть компания - ООО "Лукерен Инвест". Они специализируются на подобных услугах. Их сайт - www.floorguard.ru
Сам видел обработанный пол - на воде и слякоти нога стоит как на сухом асфальте!!!
У них на сайте, кстати, внушительный список клиентов.
Позвоните им, уверен, они решат сложившуюся проблему.
 Заголовок сообщения: Re: скользкий пол
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:16 pm
kie писал(а):
Добрый день!
Заранее благодарны.
Есть ГОС по организации ОТ, если у Вас существует такая служба (ситема управления ОТ), то согласно этого ГОСТа Ваша служба должна участвовать в пректах модернизации. После всякоого тхнического изменения рабочего места должна проводиться аттестация этого рабочего места.
кукушка
