 Заголовок сообщения: Вентиляция сварочных постов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:36 am
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста на основании каких документов место работы сварщика должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. И какая вентиляционная установка должна быть там установлена, как и по какому документу (ГОСТ, СНиП) произвести расчёт. Честно говоря точно не знаю какие исходные требования должны быть заложены при выполнении такого плана расчёта, но думаю что должно быть учтено кол-во работающих сварщиков на данном сварочном посту, время выполняемой работы, кол-во израсходованных электродов.
Возможно, кто-то уже проходил это, подскажите будьте добры. За ранее благодарен за Ваши ответы.
"Поистине, многие люди читают только для того, чтобы иметь право не думать."
Геог Лихтенберг
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2007 3:57 pm
Пост. Министерство труда и социального развития Российской Федерации от 9 октября 2001 г. N 72 Правила по охране труда при электро- и газосварочных работах
А еще:
1. Определяете по справочнику (например) перечень вредных веществ, выделяемых в воздух РЗ в зависимости от типа сварки и электродов
2. Проводите лабораторный контроль
3. В случае превышения ПДК - мероприятия по оснащению св. поста вентиляцией или обеспечение сварщика навороченными СИЗ органов дыхания (с принудительной вентиляцией).
Посоветуйтесь с Роспотребнадзором - есть требования к скорости воздушного потока, отсюда и можно плясать...
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция сварочных постов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2007 3:58 pm
berkyt писал(а):
Здравствуйте!
Вас интересует мощность вентиляционной установки для сварочного поста. Можно просто завысить мощность, снизив таким образом, заведомо, концентрацию вредных веществ в воздухе, но при это сварщики могут получить воспаленние легких.
Мы делали так (собственно это работа по аттестации РМ): приглашали тетю из СЭС (теперь Роспотребнадзор). Она приезжала с оборудованием и делала замеры воздуха на наличие в нем ВВ. Потом, если было превышение ПДК, нам давались рекомендации по увеличению мощности вентиляции (вытяжной и приточной), мы ее увеличивали, опять делали замеры и все. Но это довольно дорогое удовольствие, тогда стоило больших денег, а сейчас еще больше.
Хотя ... Вот у Павла (в Вологодской обл.), с его слов, на всех предприятиях это делается бесплатно 1 раз в 2 года, планово. Вот этой области РФ повезло. Может и у Вас так же? :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2007 4:16 pm
Ну не знаю кому и как повезло. Мы хоть поняли друг друга?
Они бесплатно проверяют только для себя.
У нас своя лаборатория которая осуществляет замеры вредных веществ и микроклимат, освещенность на рабочих местах в соответствии с программой производственного контроля.
А Роспотребнадзор при плановой проверке предприятия выборочно поручает сделать замеры ФГУЗ "Центр гигиены..." и затем эти замеры сравнивает с нашими. Вот и всё. Или если выявляет превышения ПДК, то принимает меры.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2007 4:41 pm
проверяют планово всё предприятие - по всем цехам и участкам работ, в т.ч. и управление - работа на ПК...
Кто писал то? А, если вспомнить, то удивление вызвала плановая проверка какой-то офисной шаражки. На что Вы дали понять, что у ВАС плановово проверяются все предприятия. :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2007 4:52 pm
Сначала я писал:
Ходят планово каждые 2 года и выборочно проверяют эти параметры поручив эту работу (по замерам) ФГУЗ "Центр гигиены...."
а потом проверяют планово всё предприятие - по всем цехам и участкам работ, в т.ч. и управление - работа на ПК...
и это подразумевались просто плановые проверки по соблюдению сан. законодательства , а не проведения ими замеров...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 26, 2007 9:52 am
Павел, закончили. :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 04, 2013 4:56 am
Подскажите, кем должна проверяться вентиляция в сварочном цехе? Должна ли организация периодически проверять вентиляцию?
