 Заголовок сообщения: Леса и подмости
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 9:19 am
Организация хочет взять в аренду (возможно купить) леса (подмости) для производства работ на высоте. В каких НТД можно посмотреть требования предъявляемые к ним (может быть какие док-ты от продавца, лицензии; какие журналы ведутся и т.п.)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 9:30 am
Нашла только ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по ОТ при работе на высоте
Есть ещё что-нибудь?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 11:23 am
Например ПОТ РО 14000-005-98, но в очередной раз советую воспользоваться поиском по сайту: найдёте много интересного и полезого.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 11:30 am
Я конечно понимаю, что всем надоела своими вопросами, но я действительно по поисковику не нашла.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:05 pm
СНиП 12-03-99 "безопасность труда в строительстве"
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:34 pm
При эксплуатации лестниц, лесов, подмостей::idea1:
- Приказ (распоряжение) по подразделению организации о назначение лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок
Копии хранятся у руководителей подразделений, в службе охраны труда.
Основание:п.5.1.33 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
-Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений
Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления, капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации:
лестницы и стремянки металлические – 1 раз в год;
­лестницы и стремянки деревянные – 1 раз в 6 месяцев.
Результаты периодических осмотров и испытаний фиксируются в журнале. Осмотры и испытания проводятся лицом, ответственным за состоянием лестниц и стремянок в подразделении. Журнал хранится у ответственного лица.
Основание: п.5.1.44 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
- Приказ о назначении комиссии по приемке лесов в эксплуатацию
Копия хранится у руководителя работ, в службе охраны труда.
Основание:п. 2.2.39 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000.
- Акт приемки лесов в эксплуатацию
Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их комиссией и оформлением акта. Акт утверждается главным инженером организации. До утверждения акта работа с лесов запрещается. Акт хранится у руководителя работ.
- Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей
Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки руководителем работ или мастером с записью в Журнале. В строительно-монтажных организациях леса должны осматриваться: исполнителем работ перед началом работ ежедневно, прорабом или мастером — не реже одного раза в 10 дней. Результаты осмотра должны записываться в Журнал.
Основание:п. 2.2.40 Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000.
Расслабься - стресса хватит на всех
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:52 pm
Валерьевна, спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:59 pm
Ульяна, при приобретении лесов обязательно должен быть паспорт на леса, проверяйте комплектность в соответствии с монтажной схемой.
А главное чтобы леса имели двойное перильное ограждение.
Бывают "гостовские" леса (типа ЛСП 200), а работать с них по приложенной схеме не возможно т.к.с рабочей стороны у них крестовая связь. Поэтому монтируют их задом наперед, чем нарушают все выше перечисленные правила. Лчше приобретать леса подороже, но которые можно правильно эксплуатировать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 1:19 pm
Каска, монтажная схема прилагается продавцом к лесам, подмостям?
У нас на одном объекте уже используются леса, но там нет ограждений и рабочие используют пояса. А вообще ограждения (я так поняла) желательны, но не обязательны?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 1:21 pm
А что можно приобретать леса не по ГОСТу?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 26, 2007 7:12 pm
Если не ошибаюсь, если леса не имеют ограждений, значит они собраны с нарушением технических регламентов (сверте с папортом на леса)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 27, 2007 7:30 am
Монтажная схема в паспорте на леса.
Тркбования к лесам в выше указанных документах.
Там все расписано: какие требования к лесам, настилам и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:11 am
Ещё надо завести журнал учёта средств подмащивания? (согласно ГОСТ 24258-88 и СНиП 12.03.2001 п. 7.4)
Некоторые издательства предлагают ещё журнал осмотров технического состояния лесов, подмостей и др. средств подмащивания, каким документом он определён?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 07, 2007 5:49 am
Согласно СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,часть 1 «Общие требования»,гл.7.4: приемка лесов и подмостей высотой до 4 метров производиться производителем работ или мастером, а выше 4 м-приемки комиссией с оформлением акта. В процессе эксплуатации леса должны осматриваться прорабом или бригадиром не реже чем через каждые 10 дней. После дождя, оттепели и механических воздействий леса подлежат дополнительному осмотру. :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 07, 2007 9:56 am
Для этого (я так понимаю) есть Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей, а упоминания о Журнале осмотров технического состояния лесов, подмостей и др. средств подмащивания я не встречала.
