 Заголовок сообщения: мощность антенны и ЭМП
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 13, 2014 5:15 pm
есть вот такая антенна (диапазон рабочих частот: 136-174 МГц, максимальная подводимая мощность: 200 Вт), установленная не так далеко от постоянного места локации сотрудников, в полу метре за окном второго этажа...
Есть СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов
3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
Работники напряглись, типа их облучают, и ссылаясь на СаНПиН просят убрать антенну.
В то время как владелец антенны, компания, которая не имеет никакого отношения к нам, отказывается демонтировать антенну, ссылаясь на то, что сама по себе антенна не несет никакой вредности, излучение обуславливает передающее устройство, которое лоцировано совсем в другом месте, и рассчитано на приемник (рации в 5 Вт), поэтому СаНПиН тут не применим.
Так понимаю, что плясать здесь нужно от "эффективной излучаемой мощности" ? Помогите разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: мощность антенны и ЭМП
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 14, 2014 6:46 am
Обратите внимание - Ваша антенна даже в Санпиновский диапазон частот не попадает.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 14, 2014 10:13 am
Это антенна метровых волн (тлв, связь), мощность 200 вт, вредность зависит от частоты и мощности. К примеру для роутеров в домашних условиях разрешена мощность 6 мВт, но это при частоте 2000 мгц.
try писал(а):
владелец антенны отказывается демонтировать антенну, ссылаясь на то, что сама по себе антенна не несет никакой вредности, излучение обуславливает передающее устройство, которое лоцировано совсем в другом месте, и рассчитано на приемник (рации в 5 Вт), поэтому СаНПиН тут не применим.
Владелец передергивает, антенна как раз и служит излучателем той мощности, которую вырабатывает генератор передатчика. Проще всего заказать измерение параметров излучения в лаборатории, чтобы успокоить народ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:46 am
Да! Но при этом необходимо поймать момент когда работает передатчик!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:57 am
Обратила внимание, но есть ощущение, что "плясать" нужно не от частоты, а от мощности...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 26, 2014 4:38 pm
Ребята, кто знает на что нужно обратить внимание, выбирая независимую экспертизу по замеру?
От кого должна быть аккредитация и сертификат?
Может кто-нибудь поделится контактами (в личку)?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 17, 2014 2:09 am
В вышеуказанном СанПиН все прописано. Если мощность передающего радиотехнического объекта (ПРТО) подпадает под СанПиН, то делается санитарный паспорт (с санитарно-защитными зонами, зонами запрещения строительства) , проводится экспертиза проекта и Роспотребнадзором выдается санитарно-эпидемиологическое заключение (с голограммой) на проект. После установки ПРТО лицензированная лаборатория проводит замеры и на основании этих протоколов Роспотребнадзором выдается письмо-согласование на его эксплуатацию. Все эти документы обязаны быть у владельца ПРТО.
Для любопытных граждан - письмо в Роспотребнадзор с просьбой разобраться с владельцем непонятного радиотехнического объекта.
Все суета сует и ловля ветра
