 Заголовок сообщения: На какие нормативные документы сослаться в предписании?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:18 am
Кто знает, на какие нормативные документы сослаться в предписании по следующим нарушениям:
- не закреплены настилы пола рабочих площадок (высота 0,4-0,5 м);
- открыт люк в полу;
- не исправно устройство для промывки глаз.
 Заголовок сообщения: Re: На какие нормативные документы сослаться в предписании?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:47 pm
А вы кто по должности (профессии)?
И с какой сферы деятельности данные нарушения?
UNREAD_POSTДобавлено: Вс дек 18, 2011 4:59 pm
Инженер по ОТ.
По первым двум пунктам склоняюсь к ссылке на ФЗ-N 384 "Безопасность зданий и сооружений", а по третьему ничего в Консультанте найти не могу.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс дек 18, 2011 6:31 pm
mostmax писал(а):
Инженер по ОТ.
Сильно сомневаюсь, что в "ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" есть требования о недопустимости ваших нарушений. (интересно на какие статьи вы хотите сослаться?)
Вообще насколько я понимаю у Вас в организации существуют свои нормативные документы в области охраны труда -вы их почитать не пробовали и потом на них опираться? (да и непонятно кому вы хотите выдать свой опус-руководителю предприятия или начальнику структурного подразделения)
По мимо этого можете почитать для общего развития: ПОТ РО-14000-004-98, ПОТ РО - 14000 - 002 - 98, ПБ 09-596-03 (подозреваю по 3 пункту что у вас есть кислоты или щелочи) и на их основании разработать у себя инструкции и потом уже отталкиваясь от них писать предписания так как ваша непосредственная задача это оказывать методическую помощь или узнав что то новое для себя довести до руководства о необходимости устранения данного инцидента (а там уже все во власти работодателя и ваших аргументов-не забывайте не он у вас работает а вы у него)- насколько я понял что вы сами первый раз услышали про Тех. регламент почитав в Консультанте и теперь с остро заточенной шашкой надеетесь махать над головами.
А так куча нормативных документов и несоответствий тому же проекту можно найти на любом производстве- даже на любом фонарном столбе :lol: можно найти с десяток нарушений.
Просто если не можете сослаться на какой нибудь документ где будет черным по белому написано что так нельзя то тогда это просто ваши хотелки-хотя даю 100% что почитав ваши внутренние документы можно найти что нибудь интересное.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:21 am
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.
Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации
2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.
Хочу сослаться на это.
Предписание подрядчику, который выполняет работы на переданом ему в эксплуатацию оборудовании, сооружениях и площадках по договору. И мы и подрядчик большие организации со своими отделами ТБ и юр. отделами. Поэтому абы что в предписании не напишешь. И требовать пересмотр договора не мой уровень.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:19 pm
Вы как заказчик в большей степени можете ссылаться на договор -там наверно есть пункты об отношению к рабочему месту к требованиям ОТ и имуществу заказчика-а так вы все все равно в договоре не пропишите.
А ссылки на Тех регламент в вашем случае это извиняюсь за подробности как тыканье пальцем в небо-хотя вы как инженер ОТ от заказчика у вас и преимуществ больше перед подрядчиками.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 5:09 pm
Да такое требование- соблюдение правил и норм ПБ, ОТ и ОС в соответствии с законодательством РФ, правилами и нормами для подрядчика установлено. Вопрос то, какие нормы они нарушили? Или то, что я указал не является нарушеним ОТ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 6:09 pm
Вот какие нормы они нарушили Вам должно быть виднее т.к. из Вашего вопроса ничего не понятно:
Ведь в каждой отрасли свои требования и нормы и к каждому случаю надо индивидуально подходить а из Вашего вопроса ничего особо не понятно - что за настилы, для чего они предназначены где они используются, необходимы они для производства работ или нет, заводского или кустарного они изготовления и т.д.?
что за люк в полу-канализационный (сливной) колодец, временно он открыт для производства работ или нет и т.п.
что за устройство для промывки глаз для каких целей оно предназначено, должно ли оно постоянно быть в работе или оно временное, есть ли проект на его установку, кто отвечает за него и т.д.
Может и является то что Вы указали нарушением но из того что Вы указали является или нет вряд ли вам кто либо скажет точно и пока это только Ваши хотелки- в некоторых отраслях сколы на полу это уже грубейшее нарушение требований ОТ и как писал уже выше можно подойти к одиноко стоящему столбу и найти кучу нарушений на вроде тех- стоит ли он по проекту, кто ответственный, есть ли приказ на ответственного,есть ли допуск и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:53 am
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОТ Р М-004-97
3.62. В производственных помещениях, где проводятся работы с вредными химическими веществами, для промывания глаз и кожи должны быть устроены аварийные души и фонтанчики.
ПОТ нам подходит, т.к. химические вещества используются. Фонтанчик для промывки глаз имеется, но он неисправен. Можно ли в этом случае ссылаться на этот пункт?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:06 am
Если химические вещества совместимы с водой и провымка может приветис действенный эффект, ХИМИЧЕСКИЕ вещества не надо утрировать.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 22, 2011 4:50 pm
Конечно можете. Можете еще сослаться на ПБ по кислотам и щелочам, там еще и персонал должен быт обучен по этим правилам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
