 Заголовок сообщения: Погрузочно -разгрузочные работы
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 11, 2006 9:25 am
Уважаемые дамы и господа!
Подскажите пожалуйста, каким образом, при погрузочно -разгрузочных работах грузчики забираются в кузов автомобиля? К нам на разгрузку приезжают автомашины сторонних организаций, а наши грузчики их разгружают. Лишила их премии за то, что грузчики поднимались туда в контейнере погрузчика. А теперь не могу найти как правильно им туда забираться. :?:
:sdaus:
Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:45 am
Бурундук
В контейнерах погрузчиков подниматься в авто нельзя. Наказаны правильно.
Думаю, надо использовать для этих целей лестницы и стремянки. Если выше 1,3 м, то это работы на высоте. Инструктажи для этих видов работ обязательны.
Приставляешь лестницу, понимашь, и "по бустингам, по бустингам..."
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:49 am
Мне тоже кроме лестницы ничего не приходит в голову. Просто я думала может какие-то специальные приспособления есть... :stupid:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 11, 2006 11:54 am
ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ
ПОТ Р М 007 -98
1.27. Для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного средства в склад и обратно должны применяться мостики, сходни, трапы, прогиб настила которых при максимальной нагрузке не должен превышать 20 мм. При длине трапов, мостиков более 3 м под ними должны устанавливаться промежуточные опоры.
1.28. Мостики и сходни должны быть изготовлены из досок толщиной не менее 50 мм и снизу скреплены жесткими планками с интервалом не более 0,5 м.
Сходни должны иметь планки сечением 20х40 мм для упора ног через каждые 300 мм.
1.29. Металлические мостики должны изготавливаться из рифленого листового металла, толщиной не менее 5 мм.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:43 pm
Юрец
Вопрос был такой: каким образом грузчикам забираться в кузов автомобиля?
Представь, что для этого грузчики волокут за собой трап из досок 50 мм или мостки из рефленного железа!? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:46 pm
А сзади стоит Бурундук, смотрит строго и размахивает ПОТ Р М 007 -98. :D :D :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 1:25 pm
Можно оборудовать эстакаду (если работы постоянные). Стационарную или небольшую (перемещаемую к кузову машины тем же краном).
А почему волокут? На колесную базу все можно поставить и еще стопорные башмаки не забудте :D :D :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 1:48 pm
Еще вариант - выкопайте в земле (пока нет машин под разгрузку) под габарит машины ямку, закрепите землю. Далее туда заезжает машина, а грузчики спокойно заходят в кузов с поверхности земли.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 2:08 pm
Димитрий, как Вы думаете, Павел это серьезно или прикалывается? :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 2:30 pm
А придумал та здоровааа :!:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 2:46 pm
Число разумных гипотез предлагающих решение проблемы бесконечно... :divin: :umn: А я еще голову ломала, придумать не могла.
Спасибо за помощь и за юмор :flowers:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 3:32 pm
Не, я думаю Павел тоже со здоровым чувством юмора, иначе не работал бы в ОТ :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 3:37 pm
Самое главное, чтобы помогло хоть что-нибудь из нашего бреда. :)
Хотя бы для поднятия Вашего настроения :D :D :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 12, 2006 5:46 pm
kan_ss писал(а):
Юрец
:evil: :evil: :evil:
Наверное грузчики с мешком на спине спускаются по стремянке
