 Заголовок сообщения: Монтаж трубопровода экскаватором
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 11, 2011 12:35 pm
Подскажите, можно проводить работы по монтажу трубопровода (пластиковые трубы) при помощи экскаватора, если ГЗП будут цепляться за зубья ковша?
Я что-то сомневаюсь в такой правомочности.
А если можо - как правильно такие работы оформить - наверное необходимо разработать технологическую карту?
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж трубопровода экскаватором
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 12, 2011 12:30 pm
Вот, что-то подобное проскакивало на альтернативном форуме.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 12, 2011 1:15 pm
Спасибо! Очень познавательно. Приму к сведению
Значит за зубья ковша - нельзя.
Как и догадывался. Но вот не могу нигде в правилах этого запрета найти....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 12, 2011 4:51 pm
Правила и долотом в носу ковыряться не запрещают)
Пропишите в инструкции.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 13, 2011 5:05 am
Верхи как раз хотят наоборот - разрешить, раз не запрещено....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 13, 2011 2:41 pm
3 точки зрения:
- оно Вам надо ? Вы отвечаете за качество работ, и сохранность газопровода? Вы подписываете акты, являетесь представителем заказчика или ...
- ковшом да еще и одним экскаватором, и я сомневаюсь только если спехнуть, а там как уж упадет.
- экскаватор как ГПМ можно и использовать есть у него и крюк на ковше, мягкими стропами и с перехваткой другим ГПМ
может тут что есть интересное
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5817/index.htm
http://geoplus-gazoprovod.ru/documentat ... lnye-normy
с уважением, Вячеслав
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 13, 2011 2:53 pm
jo писал(а):
3 точки зрения:
Какое основание можно привести для этой точки зрения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 13, 2011 5:04 pm
ТЕХНИКУ надо использовать по назначению!!!
ЧТО НЕ ПОНЯТНО!???
У нас и в автобусах пытались перевозить баллоны с пропаном и кислородом!
А в каком доке это запрещено!?? Всегда задавался такой вопрос.
Мы отвечали: СМОТРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКИ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 16, 2011 5:21 am
jo писал(а):
3 точки зрения:
Не газопровод - трубопровод, трубы ПВХ. Меня это всё никоим образом не касается, просто знакомый человек попросил выложить этот вопрос сюда.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 17, 2011 7:17 am
с точки зрения охраны труда вообще параллельно, чем трубопровод в траншею положат.
Смотри - есть угроза жизни, здоровью работающих при данной операции? Я ее не вижу. Остаются вопрос целостности монтируемых трубопроводов. Чем экскаватор не угодил как ГПМ 0,2 куба глины выдрать из земли и поднять может , а вот трубу пластиковую надорвется? Остается проблема, что если он будет один поднимать, то трубу переломит. Если ковшом спехнуть в траншею , опять остается вопрос целостности. Заметьте здесь стоит вопрос качества монтажа и конечных результатов, но не охраны труда. Вот как делать хорошо описано у газовиков. тот же трубопровод только требования к целостности другого уровня и последствия.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 17, 2011 9:42 am
Монтировать хотят при помощи стропов, которые собираются подвешивать за зуб ковша экскаватора - вот главная опасность - что строп может соскользнуть с зуба и травмировать работника...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 17, 2011 3:04 pm
от оно как (с) сразу не понял всю сложность ситуации
тогда смотрим 382 правила по кранам п2.6 грузозахватные органы
и п.9.5.12 ... п.9.5.18
служебную на имя руководителя со ссылкой на эти пункты. И дать почитать Что такое стропальщики , ППР и схемы строповки.
