 Заголовок сообщения: Заточной станок
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:57 am
[i][b]Подскажите, если кто-то сталкивался с такой ситуацией при эксплуатации станков:[/b][/i]
Заточной меатллообрабатывающий станок укомплектован защитным экраном. На защитном экране установлен концевой выключатель, обеспечивающий остановку наждачного круга при откидывании защитного экрана. Но, сама остановка наждачного круга в этом случае происходит очень медленно. Т.е. фактически не происходит экстренное отключение станка, которое бывает очень необходимо в экстренных ситуациях.
Существуют ли какие-то требования, нормирующие скорость остановки заточного станка в экстренных ситуациях?
И как можно максимально увеличить скорость остановки заточного станка в экстренных ситуациях?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:16 am
http://el-line.ru/articles_tormozh_dvigatel.shtml
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 3:42 am
Большое спасибо. Теоритически я теперь понимаю принцип работы автоматического выключателя, в т.ч. и на заточном станке.
НО!!! Как, все-таки на практике, обеспечить максимально быструю остановку заточного станка?
Повторяю: проблема в том, что остановка заточного станка, которая происходит при откидывании защитного экрана, не обеспечивает немедленного торможения наждачного круга, крайне необходимого в экстренных ситуациях.
Неужели никто из здешних спецов по ОТ не сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Заточной станок
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 8:28 am
...И как можно максимально увеличить скорость остановки заточного станка в экстренных ситуациях?
Только не с помощью защитного экрана. Защитный экран - он вовсе не для того, чтобы заточной станок останавливать. И блокировка эта не для того, чтобы останавливать станок в экстренных ситуациях, а для того, чтобы человек не мог производить работу без защитного экрана.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:01 pm
П.Е.М. писал(а):
...экстренное отключение станка, которое бывает очень необходимо в экстренных ситуациях.
Любопытно, какие экстренные ситуации имелись ввиду...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 2:40 pm
Экстренные ситуации, требующие экстренное отключение заточного станка, легко нарисует себе любой спец. по ОТ.
А вот насчет Вашего "Любопытно, какие экстренные ситуации имелись ввиду" - я вообще-то ждала конкретного ответа на конкретный вопрос. Но в итоге начинается очередное словоблудие. Последнее время стараниями некоторых посетителей форума обсуждение многих интересных тем сводится к обсуждению ничего не значащих пустяков. В то время как основная тема забывается.
Очень жаль. Если бы не это умение говорить много, не говоря ничего по теме, то форум бы только выиграл.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 4:43 pm
Очень жаль. Если бы не это умение говорить много, не говоря ничего по теме, то форум бы только выиграл.[/quote]
Так вам же люди в лице Nota ответили конкретно, зачем обижатся. Защитный экран преднозначен для защиты работника от механических повреждений и блокировка на нем чтобы работник не производил работы без защитного экрана. А защита работника в вашем случае это инструктаж, инструкция по работе на данном станке, список тех людей кто допущен к работе на данном станке и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 5:12 pm
...Примером современного развитого форума с живым общением является Форум Лондонского Гайд-парка. Он является несколько видоизмененной формой форума, потому что там наряду с собственно тематическим общением присутствуют также сольные выступления ораторов.
Форум — мероприятие, проводимое для коллегиального обозначения или решения каких либо в достаточной степени значительных проблем. Это понятие встречается в политических, социальных, научных, экономических, религиозных, экологических и многих других сферах жизнедеятельности современного общества. С появлением интернета веб-форум и «форум» как способ проведения некоего собрания с глобальными по заявленной теме целями часто дополняют друг друга.
Википедия
ИМХО:
Все-таки подразумевается общение. Я понимаю, что иногда хочется все и сразу.
Но (мое мнение) наш сайт тем и ценен, что черпаем и дополнительную информацию
P.S. Есть и модераторы
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 20, 2010 3:32 am
Если двигатель на заточном станке трехфазный то, можно применить, реверсивное подключение, то есть вращение двигателя в другую сторону, остановится двигатель почти мгновенно, но он может быстро начать вращаться, в другую сторону. Это подключение применяется на металлорежущих станках и механизмах(токарный станок, лебедка), на заточном станке вращение в обратную сторону может как раз быстрее привести к внештатной ситуации, рабочий круг устанавливается на вал с помощь гайки, и резкое начало вращения в другую сторону, может привести к раскручиванию , и сносу рабочего круга, а это уже и опасно. Использование оборудования в режимах не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, может привести к аварии, а прикрыться будет нечем.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 20, 2010 4:53 am
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ
ПОТ Р М 006-97
6.4.4. Для экстренной остановки оборудование должно оснащаться кнопками "Стоп" красного цвета с грибовидным толкателем, находящимися в легкодоступных местах, в зоне постоянных рабочих мест или вблизи часто обслуживаемых опасных узлов.
В случае, если часть оборудования, представляющая опасность для людей, находится вне предела видимости оператора, в зоне опасных рабочих органов должны быть предусмотрены дополнительные аварийные выключатели.
Конструкция и расположение аварийных выключателей и кнопок должны обеспечивать возможность пользования ими с различных рабочих позиций.
Время остановки для заточных не нашел, для некоторых других групп - порядка 3-6 с.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 20, 2010 7:44 am
Так и мне тоже жаль, что Вы так многословно и не по теме отреагировали на мое любопытство по Вашему конкретному вопросу.
P.S.
В связи с тем что методы реагирования на любые экстренные ситуации должны быть действенными и соразмерными ожидаемому ущербу, то надеюсь, что все же мне кто-нибудь нарисует "экстренные ситуации, требующие экстренное отключение заточного станка". Шуточные варианты типа: "Мастер идет! Быстрей выключай", - не принимаются.
