 Заголовок сообщения: командировочные из др организации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:38 pm
Добрый день!
Командировочных сотрудников из другой организации как правильно оформить?
1. ВВодный ин-ж
2. гр по Э/Б (подтвердить существующую)
3. обучение по ОТ по 20-ти часовой программе с выдачей удостоверения по ОТ
4. обучение по ПОЖ безоп
5. Инстр-ж на РМ
И везде делать приписки, что "командировочные"
Так правильно будет?
Терпенье и труд всё перетрут!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:47 pm
Достаточно п.1
Но вся остальная документация у них должна быть правильно и своевременно оформлена на основном месте работы.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 4:56 pm
)))командировАННые)))
смотря чего делать он у Вас будет.
пишите подробнее, если нужен подробный ответ
и вообще http://forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=9019&highlight=
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 5:03 pm
электромонтажники
проводим пожарн и охранную сигнализации, устанавливаем камеры видеонаблюдения
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 5:26 pm
Я считаю, что от Вас требуется оценить степень опасности при взаимодействии различных цехов. Это надо учесть при составлении программы вводного инструктажа. И достаточно буде п.1.
Коротко: чтобы никто не пострадал от работы монтажников! Чтобы монтажники не пострадали от действия работников участка, где они будут работать!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:03 pm
+ Акт-допуск
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:46 am
вот вам и ответили.тему по ссылке почитайте, т.к. у Вас некоторая путаница (как и у меня еще недавно) между командированными сотрудниками и подрядчиками
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 16, 2010 1:15 pm
Сергей Алиевич писал(а):
Достаточно п.1
Хорошо, я проведу им вводный инстр-ж, проверю их удостоверния по ОТ и Э/Б. Где-то мне надо фиксировать то, что я у них проверила их док-ты по ОТ и у них все в порядке?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 16, 2010 2:56 pm
Это не требуется, но в Журнале вводного инструктажа в графе ПРОФЕССИЯ можете проставить номера всех удостоверений. Если Вам этого очень хочется!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 16, 2010 3:54 pm
Электромонтажники.
Глава 12 МПОТ(ТБ)ЭЭ. :wink:
