 Заголовок сообщения: Re: Навесная платформа для погрузчиков.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 20, 2012 3:40 pm
:agree: отлично всё расписано.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:59 pm
Vovan Sidorovish, :agree:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:40 pm
И снова про навесные люльки.
В нашей организации получили сертификат на люльку, в котором сказано, что ее можно устанавливать на вилы эл.погрузчика и поднимать в ней 2 человека.
Для получения экспертизы безопасности труда при работе с данной люлькой обратилась за консультацией в ООО "Безопасность жизни деятельности и охраны труда"
Устный ответ:
1. Получить сертификат на люльку
2. Получить разрешение завода-изготовителя на установку дополнительного оборудования для подъема людей на вилы погрузчика.
3. С сертификатом, письменном разрешением завода-изготовителя и паспортом на эл.погрузчик обратиться Гостехинспекцию по контролю за техническим состояниеем. Для того, чтобы они внесли изменения в паспорт погрузчика. если это будет сделано, то тогда можно использовать сертифицированную люльку для подъема людей.
Ольга СПб
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 13, 2012 7:18 am
Устный ответ:
Вот!!!
Изначально в конструкции подъемника не предусмотрены средства безопасности в механизме подъема... пусть эта навесная платформа будет из золота и с 6 сертификатами, но она вешается на механизм который в любую секунду может рухнуть на землю.... Вот в чем вопрос... В лифтах например предусмотрены ловители, на гидр. подъемниках спец клапаны... а на погрузчиках этого нет.... Уловили???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 19, 2014 7:50 am
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ПОТ РМ-027-2003
2.4.5.15. Не допускается:
использовать погрузчики для перевозки и подъема людей;
Это когда за пределами территории, промплощадки организации.
А когда внутри организации то читаем ПОТ РМ-008-99
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 19, 2014 7:52 am
Устный ответ:
Ну, устных советов могу и я наговорить
А вот бы письменный, да со ссылочками :!:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 19, 2014 8:44 am
сами придумали?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:03 am
сами придумали?
Да :D
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ТРАНСПОРТА (НАПОЛЬНЫЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ)
1.1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) <*> распространяются на работников, эксплуатирующих или обеспечивающих эксплуатацию промышленного напольного безрельсового колесного транспорта (автомобилей, тракторов, автопогрузчиков, электропогрузчиков и других безрельсовых колесных транспортных средств, включая и грузовые тележки) <**>, используемых в технологических транспортных операциях внутри (между корпусами, цехами, участками, отделениями, службами, складами, торговыми залами и другими объектами) организации, и устанавливают единые требования безопасности к рабочим местам и организации работ к однотипным производственным процессам при эксплуатации и обслуживании транспортных средств. Правила не распространяются на эксплуатацию транспортных средств за пределами территории, промплощадки организации.
Или Вы считаете, что их применяют параллельно?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:13 am
сами придумали?
Хотя наверно погорячился
ПОТ РМ-027-2003
1.1.2. Настоящие Правила распространяются на работников автотранспортных организаций (АТП), автотранспортных цехов, участков иных организаций, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния автотранспортных средств (станции технического обслуживания, авторемонтные и шиноремонтные организации, гаражи, стоянки и т.п.), а также на предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров (далее - организации).
Настоящие Правила распространяются на грузоотправителей и грузополучателей при осуществлении перевозок автомобильным транспортом, в части требований, изложенных в подразделе 2.4 настоящих Правил.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:45 am
Здравствуйте! Эта тема у меня "больная", нарушают постоянно, поэтому я изучила досконально этот вопрос. Могу подкинуть основание для запрета использования погрузчиков и штабелеров для этих целей. Дело не только в платформе, на нее может быть хоть 10 сертификатов, еще в самом погрузчике.
по охране труда при работе на высоте
ПОТ Р М-012-2000
3.1.11. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.
3.1.13. Не допускается любое перемещение (подъем, опускание, перемещение) людей с использованием грузоподъемных механизмов и устройств, не предназначенных для этих целей.
Так, что надо получить от производителя добро, а затем от РОстехнадзора. А этого точно не получите, т.к. механизм подъема/опускания должен быть в люльке, а внизу аварийный. Так, что покупайте специальные штабелеры с поднимающейся кабиной!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 26, 2016 1:09 pm
ПОТ Р М-012-2000
Ну теперь другие правила игры,механизм подъема/опускания не прописан,только механизм блокировния:
182. Подъемники, предназначенные для подъема людей, оборудуются клетью, которая должна быть устроена таким образом, чтобы предотвращалось падение людей или попадание их между клетью и неподвижной конструкцией подъемника при закрытой двери клети, а также травмирование противовесами или падающими сверху предметами.
183. Ворота в ограждении шахты подъемника оснащаются устройством, обеспечивающим их открытие только при нахождении клети на площадке погрузки (выгрузки) груза, посадки (выхода) людей и блокирующим движение клети с площадки при открытых воротах.
184. На платформе грузового подъемника на видном месте и на механизме подъема должна быть нанесена четко различимая надпись с информацией о грузоподъемности в килограммах, на подходе к подъемнику и на платформе подъемника - надпись, запрещающая использовать подъемник для подъема людей.
185. На платформе или клети подъемника, предназначенного или разрешенного для подъема людей, на видном месте должно быть указано максимальное количество человек, поднимаемых одновременно.
Кстати,в инструкции для портов, разрешен подъем людей.Вроде более суровые условия,а можно при выполнения ряда формальных условий.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 26, 2016 1:29 pm
[quote="Леонид В"][
откуда это?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 26, 2016 1:31 pm
А.Веденеев писал(а):
Леонид В писал(а):
откуда это?
ПРИКАЗ
от 28 марта 2014 г. N 155н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 17.06.2015 N 383н)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 26, 2016 1:41 pm
Просто ради информации ПОТ Р О-152-31.82.03-96 Правила охраны труда в морских портах
4.8.23. В отдельных случаях для выполнения работ по креплению и раскреплению грузов, ремонту, окраске и обслуживанию грузоподъемных машин и механизмов, протирке и смене светильников в цехах и складах портов разрешается производить подъем людей погрузчиком (грузоподъемностью не менее 2 тонн) в специально оборудованной и надежно закрепленной люльке под непосредственным руководством должностного лица, в распоряжение которого выделен погрузчик. Погрузчик, выделяемый для этих целей, должен быть осмотрен сменным механиком с отметкой в наряд-задании.
4.8.24. К управлению погрузчиком для подъема людей в люльке допускаются опытные водители со стажем работы на погрузчике используемого типа не менее 1 года.
Место производства работ с использованием люльки должно иметь твердое покрытие без уклонов.
4.8.25. Подъем людей погрузчиком должен производиться без рывков при вертикальном положении рамы грузоподъемника и заторможенном состоянии погрузчика. При нахождении людей в люльке водителю запрещается покидать пост управления и производить перемещение погрузчика. Запрещается нахождение людей под поднятой люлькой.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/POTRO15231820396Pravilaox.html
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 26, 2016 5:11 pm
А в каком смысле в порту суровее условия?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
