 Заголовок сообщения: помогите разобраться в НС
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:44 pm
У меня произошел первый в моей практике НС. Я прошу вас помочь мне разобраться. Уборщица шла на чай (у нас это приказом утверждено, все 2 раза в день делают перерыв на чаепитие в буфете). В коридоре работали на высокой стремянке электрики подрядной организации. Стремянка стояла на 0,5м от стены, и уборщица как раз и проходила в этом проходе, она споткнулась об выступающее основание стремянки, упала и сломала руку. Я прошу помочь определиться, какие тут были нарушения (пункты правил), и какие мероприятия по устранению и предупреждению НС надо проводить
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться в НС
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:12 pm
INESS писал(а):
...прошу помочь определиться, какие тут были нарушения (пункты правил), и какие мероприятия по устранению и предупреждению НС надо проводить
...по моему ТАКОЙ вопрос у нас звучит впервые! :wink:
...INESS, нужно взять правила, ваши инструкции по работе со стремянками, если был наряд-допуск и посмотреть, что нарушено и кем...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 2:38 pm
Насколько я понимаю:
1. Подрядная организация при выполнении работ на территории заказчика не должна препятствовать работе последней. В противном случае составляется план работ, при которых действия заказчика зависит от действий подрядчика.
2. Для выполнения своих трудовых обязанностей работники должны идти по установленным проходам (переходам).
3. Об изменениях на РМ (в т.ч. и в проходах) работников должен ознакомить непосредственный руководитель.
4. О всех замеченных недостатков по ОТ работники должны известить непосредственного руководителя.
Теперь предположения:
1) Уборщица по своим габаритам (ширина плеч) превышает оставленный проём между стеной и проекцией стремянки.
2) На полу лежали инструменты, материалы, препятствующие свободному проходу вдоль стремянки.
3) ...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 2:49 pm
Возможно стоит поискать нарушения в
Типовых инструкциях по организации безопасного производства работ.
в архиве что-то должно быть...
http://www.tehdoc.ru/typesafework.htm
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 2:58 pm
Совсем необязательно при н/сл должен быть нарушен какой-либо пункт какой-либо инструкции. М.б. простая неосторожность пострадавшего- под ноги-то надо смотреть. На каждый чих не наздравствуешься, все ситуации (особенно как раз такие!) в инструкции не пропишешь, с таким же успехом пострадавшая могла бы зацепиться за выступ стены.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:01 pm
Проход был в принципе нормальных размеров, тем более одна уборщица перед ней прошла. А запнулась она, я так понимаю, не глядя видно под ноги
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:23 pm
все таки мето проведения работ должно быть как-то обособлено...или путь в столовую можно было изменить...если там проводили работы, так ей и с потока могло что-нить упасть..ей что теперь идти и на потолок смотреть? причина НС - плохая организация места проведения работ...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:29 pm
Да она просто боялась задеть стремянку ногой, чтоб те не упали, ну и переволновалась - ответственность, всё-таки! А напротив стремянки из стены торчал ящик с пожарным руковом, вот и не втиснулась...
"Пожалейте уборщицу" - мысль, пульсирующая в её голове при виде мусора у стремянки, затмила все знания о безопасности прохода вдоль мест работы со стремянки.
Потому и кувыркнулась... спеша проскочить. Тем более, что до следующего чаяпития 2 часа, а этот зря пропадает.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:33 pm
К стати тут нужно еще смотреть правила работы со стремянкой...от туда нарушения наверняка можно вычерпать...
http://www.ladders.ru/article.php?id=30
Правила пользования
2.21.8.
При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место
ее установки следует оградить или охранять
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 3:37 pm
_Илья_ писал(а):
...причина НС - плохая организация места проведения работ...
...и времени проведения работ.
Насчёт п. 2.21.8 - в самую суть.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:14 pm
"Насчёт п. 2.21.8 - в самую суть. "
Действительно, н/сл.мог произойти с электриком, работавшим на лестнице, но, по счастливой случайности, пострадала уборщица.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 4:29 pm
naniblack писал(а):
...н/сл.мог произойти с электриком, работавшим на лестнице...
Если работник на стремянке ещё и с электроинструментом работал ( :evil: ), и провод пересекал свободный проход ( :evil: :evil: )... В общем, разобраться там стоит с подрядчиками, чтоб уборщицы больше не портились.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:06 pm
Все верно, стремянка должна была быть ограждена, но НС произошел, тем более скрывать не стали, теперь надо расследовать как положено. Подрядчики у нас отвечают сами за себя, а что писать уборщице? что она нарушила?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 15, 2009 9:21 pm
я нигде не нашла. что лестницы-стремянки надо ограждать, приставные лестницы - да, а стремянки -нигде не прописано. Заполняю акт Н1 и застряла на пунктах 9.Причины НС и 10.Лица. допустившие нарушение требований ОТ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 16, 2009 2:44 pm
Да ничего она у вас не нарушила, если только в какой-либо инструкции не написали о том, что надо под ноги смотреть, а не идти с вывернутой назад шеей. Простая неосторожность (неосмотрительность)- не значит нарушение правил охраны труда, если человек споткнулся по собственной несторожности, бывает, что и на ровном месте, где и какой пункт инструкции им нарушенный вы найдете? И нарушений правил по ОТ в таком случае просто нет.
