 Заголовок сообщения: несчастный случай при помощи друга
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 10, 2007 10:46 am
Добрый день всем! Произошел несчастный случай на производстве из серии "нарошно не придумаешь". Кладовщика, когда он проходил мимо, другой работник попросил придержать упаковку с товаром, которую он вскрывал канцелярским ножом и при вскрытии случайно порезал кисть руки кладовщика. Как правильно классифицировать данный несчастный случай, подскажите! Заранее всем спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 10, 2007 11:37 am
Он, что ему вены вскрыл? :shock:
Ну если ему дали больничный - то однозначно НС на производстве.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 10, 2007 4:30 pm
Мало информации, но судя по-всему коробочку он вскрывал на стеллаже (раз её потребовалось придерживать), наверное лень было снимать. Отсюда вывод грубое нарушение ТБ со стороны работника, но сути дела это не меняет - НС на производстве (друг же не на почве личной неприязни начал его полосовать вдоль и поперёк).
 Заголовок сообщения: классификация н.сл
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:55 pm
Вид происшествия, приведшего к
несчастному случаю
01. Дорожно-транспортное происшествие (столкновение, съезд с дороги, опрокидывание, падение из кузова и т.д.)
В том числе:
01.1. Дорожно-транспортное происшествие на территории предприятий
В том числе:
01.1.1. С самоходными механизмами
01.1.2. Дорожно-транспортное происшествие по вине водителя сторонней организации
01.2. Дорожно-транспортное происшествие вне территории предприятия по вине водителя сторонней организации
02. Дорожно-транспортное происшествие в пути на работу или с работы на транспорте предприятия
03. Дорожно-транспортное происшествие на общественном транспорте
04. Дорожно-транспортное происшествие на личном транспорте
05. Падение пострадавшего с высоты
В том числе:
05.1. Падение с воздушных судов
05.2. Падение в незакрытые люки воздушного судна
05.3. Падение при выходе (входе) из воздушного судна и с бортовых лестниц
05.4. Падение с самолетных стремянок
05.5. Падение с самоходных механизмов и спецмашин
05.6. Падение с приставных лестниц
05.7. Падение с подмостей, эстакад, цистерн, оборудования и т.п.
05.8. Падение в осмотровую канаву, канализационный колодец, яму, открытые люки и т.д.
06. Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д.
В том числе:
06.1. Падение предметов, оборудования и материалов при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении тяжестей
06.2. Падение предметов и материалов при ремонтных и строительных работах
07. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей
В том числе:
07.1. Воздействие движущихся воздушных судов
07.2. Воздействие вращающихся винтов воздушных судов и струи отработанных газов авиадвигателей, предметов, попавших в них
07.3. Воздействие движущихся вращающихся деталей оборудования, механизмов и инструменто
07.4. Воздействие отскочивших деталей, осколков от оборудования, инструмента и обрабатываемых материалов
08. Поражение электрическим током
В том числе:
08.1. Поражение электрическим током при ремонте, профилактическом осмотре и обслуживании электрооборудования электрическим персоналом
08.2. Поражение электрическим током при работе с электрооборудованием (включение, выключение и т.д.) неэлектрического персонала
09. Воздействие экстремальных температур
В том числе:
09.1. Воздействие открытого огня
09.2. Воздействие нагретых (охлажденных) поверхностей воздушных судов, оборудования, деталей агрегатов, инструмента; нагревательных элементов и т.п.
09.3. Воздействие расплавленных частиц металла, нагретых жидкостей, газа, пара
10. Воздействие вредных веществ
В том числе:
10.1. Отравление токсичными жидкостями при их употреблении
10.2. Отравление парами и пылью вредных веществ при попадании их внутрь организма работника через дыхательные пути
10.3. Воздействие вредных веществ при попадании их на кожу и органы зрения человека
11. Воздействие ионизирующих излучений
12. Физические (статические и динамические) перегрузки
13. Нервно-психологические нагрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки, утомление, стресс)
14. Повреждение в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
15. Утопление
16. Убийство
17. Повреждения при стихийных бедствиях (в том числе от разряда молнии)
18. Повреждения в результате авиационных происшествий
19. Прочие
19.1. Повреждения при техническом обслуживании и ремонте воздушных судов
19.2. Повреждения при техническом обслуживании и ремонте спецтранспорта и средств механизации
19.3. Повреждения из-за поскальзывания, спотыкания на территории (на покрытии аэродромов, дорог, поверхности земли)
19.4. Повреждения на борту воздушного судна в полете, не являющиеся следствием авиационного происшествия (например, растяжение связок у бортпроводницы в результате подворачивания ноги во время "болтанки" воздушного судна или ожог, полученный при разливе кипятка во время полета)
Из всего этого навскидку можно определить одну причину:
ПРОЧИЕ,
извини, больше ничем не могу...
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 25, 2007 8:05 am
Почему "прочие"?
07.3. Воздействие движущихся вращающихся деталей оборудования, механизмов и инструментов
Пусть распишется, пока живой...
