 Заголовок сообщения: К чему обязывает программа реабилитации?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 13, 2014 9:45 am
Произошел НС. В МУ квалифицировали как легкий. Перелом двух пальцев правой руки (4-го и 5-го). В ходе лечения пострадавшей ампутировали один (4-ый) палец и диагностировали посттравматическое незначительное нарушение функции хвата 5-го пальца.
Пострадавшая освидетельствовалась в МСЭ. Инвалидность не установили, но выдали Программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, где в п.11 "нуждается в проведении реабилитационных мероприятий:" только одна запись: "Может выполнять работу по основной профессии со снижением нормы выработки на 1/3 часть прежней загрузки" сроком больше года - до 01.12.2015 г.
Рабочее место на линии конвейерной. Оплата труда сдельная. Вариант, что один из работников будет уходить с линии, выполнив задание на 2/3 неприемлем. Другой работы в цехе нет. Работница попробовала работать несколько смен, уверяет, что полностью справляется и устно заявляет готовность работать на обычных условиях
Вопросы: - Насколько обязательны к исполнению реабилитационные мероприятия из Программы реабилитации МСЭ?
- Какими НПА это регламентируется?
- Можно ли согласиться с пострадавшей и разрешить ей работу в полную смену. Если да, то как правильно оформить ее согласие?
- Какие сценарии возможны, если пострадавшая в дальнейшем передумает и потребует исполнения Программы?
Буду благодарен любым подобным примерам из практики применения рекомендаций по снижению норм выработки пострадавшим и вообще по подобным ситуациям
 Заголовок сообщения: Re: К чему обязывает программа реабилитации?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:38 pm
У нас ограничиваются письменным отказом работника от реабилитации.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 13, 2014 2:18 pm
Еще вопрос - А если найдется возможность перевести пострадавшего на другую норму выработки, ФСС будет доплачивать до среднего, что-ли? Как это вообще сделать при сдельной оплате труда? Ведь, если снизить норму на 1/3, то и расценку придется менять, а значит она, выполняя только 2/3, будет получать ту же зарплату, что и остальные, выполняя больший объем работы. А по факту она, скорее всего, будет эту норму на ту-же 1/3 перевыполнять. Что тогда предъявлять ФСС? Получается предприятие должно взять эти расходы на себя? Где тогда страховые гарантии?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 13, 2014 2:39 pm
Добавлю 5 копеек.
Формально рбтд не должен допускать работника к работе, если есть медицинские противопоказания (ст.212 ТК)
Работник обязан выполнять рекомендации по реабилитации( N 125-ФЗ от 24.07.1998 ст.16 п.2) , но , оказывается , он может и отказаться от рекомендованных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 N 286
(ред. от 15.10.2014)"Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" п.10 " Отказ застрахованного лица от выполнения мероприятий, рекомендованных в программе реабилитации пострадавшего, оформляется письменным заявлением застрахованного лица (его доверенного лица). В случае отказа застрахованного лица (его доверенного лица) представить указанное заявление страховщиком делается соответствующая отметка в личном (учетном) деле застрахованного лица.), но это заявление касается только дополнительных расходов на реабилитацию, поэтому в данном случае больше подходит
Постановление Минтруда РФ от 30.01.2002 N 5
"Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. N 56"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.02.2002 N 3246)
"9. Если пострадавший отказывается от составления ему ПРП, об этом делается соответствующая запись в акте освидетельствования в учреждении МСЭ, которая подписывается пострадавшим."
То есть изначально не брать ПРП. Вероятно, можно его вернуть, если пострадавший скажет, что справляется без этих ограничений.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 13, 2014 2:48 pm
коллега писал(а):
Добавлю 5 копеек.
Ну это отнюдь не копейки. Все по делу. Спасибо. :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 13, 2014 3:00 pm
Ещё.
Если хотите воспользоваться ст.182 ТК(перевод на другую работу в связи с трудовым увечьем, то сохранения среднего заработка не получится - он сохраняется до стойкой потери нетрудоспособности (инвалидность), а этого врачи не дали или до выздоровления, а как я поняла, пострадавшую выписали как выздоровевшую. И вообще советы врачей по переводу на другую работу (если они будут) это только советы, это не обязанность для пострадавшего, т.к. перевод возможен только по личному заявлению работника ( только по его желанию).
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:13 am
1. обязательны...
2. ТК
3. нет
4. исполняйте ТК и не планируйте сценариев...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:13 pm
1. обязательны...
2. ТК
3. нет
Тогда только через увольнение работницы все решать. Не будет же из-за нее весь конвейер на сниженных нормах выработки работать. перевод на другую легкую работу ей самой не нужен, т.к. никаких доплат до среднего в данном случае не предусматривается.
Ситуацию уже разрешили. Через МСЭ.. Председатель МСЭ сама сказала, что в Программе всего лишь рекомендации для работника и для нас. Никто никого ни к чему не принуждает. Работница написала заявление,на всякий случай, и спокойно работает :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 04, 2014 9:56 am
Ну Вы блин даете....приняли слова какой то тЁтки за закон!!! Мало ли она чего то там брякнула... Вот пусть возмет и напишет это....
она просто сказала, а закон нарушили Вы... и Вам отвечать... вы не исполнили медицинское заключение...
Послезавтра у вас на конвеере произойдет НС с этой же работницей... и она уже потеряет не пальчик, а всю кисть... И при расследовании несчастного случая выясниться, что Вы не выполнили медицинские требования предусмотренные для пострадавшей...
