Добрый день.
Произошел тяжелый НС с копровщиком. Его придавило падающей металлической сваей, которую он сам не правильно застропил (не правильно выбрал строп). Копер СП-49. Свая - труба диаметр 159, длиной 11 метров, масса 300 кг, монтажной петли нет, нужно было использовать кольцевой строп (УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ ЗАБИВКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК И ТРУБ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ 11-01)
Есть удостоверение копровщика. Должен ли он иметь еще удостоверение стропальщика?
Что смог найти:
Доводы в пользу того, что должен иметь удостоверение стропальщика:
1. СНиП 12-03-2001. СНиП 12-03-2001 8.2.17 Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ. 8.2.18 Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России.
2.УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ ЗАБИВКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК И ТРУБ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ 11-01 7.1. Производитель работ (мастер, механик), выполняющий свайные работы, монтаж и демонтаж копра, перемещение и складирование свай, должен быть аттестован как лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. (это косвенно, т.к. не сам копровщик). 8.1.12 Копровщики, выполняющие весь комплекс работ по сооружению свайного основания, должны быть обучены безопасным методам и приемам производства работ в полном объеме по основной и совмещаемой профессиям и иметь удостоверения, на право выполнения соответствующих работ.
3. ПБ 10 - 382 - 00 1.3. Настоящие Правила распространяются на: ж) грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.);
Доводы в пользу того, что не должен иметь удостоверение стропальщика:
1. пока не нашел. Киньте ссылку, если есть
Последний раз редактировалось GreyElephant Вс июн 24, 2012 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
