 Заголовок сообщения: сварщик, кувалда, травма
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:54 pm
Подскажите пожалуйста, работая ночью сварщик, хотел подравнять кувалдой деталь, чтобы обеспечить плотное прилегание, но кувалда соскочила и он растянул связки плеча, ну соответственно принес больничный, а там «н.с. на работе» так вот что написать в Н1, в пункте «причины н.с.» вроде он ничего не нарушил (правда в инструкции сварщика, не указано что он должен работать кувалдой)?
Может задним числом выдать ему инструкцию и отразить в журнале инструктажа на рабочем месте к примеру «Инструкция при работе со слесарным инструментом» и там написать пункт, что не допускать промахиваться кувалдой, и соответственно написать что он нарушил этот пункт?
Как лучше поступить чтобы и больничный нормально оплатили ему, и проблем не было?
 Заголовок сообщения: Re: сварщик, кувалда, травма
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:05 pm
Если никого виновным делать не хотите, в Н-1 напишите, что он допустил простую небрежность, неосмотрительность, неосторожность, тогда он может быть единственным лицом, допустившим нарушение и не надо определять проценты его вины. (при условии, что с обучением, инструктажами, назначением ответственных лиц, условиями, методами работы и т.д. у Вас всё в порядке). Проблем не будет, больничный оплатят.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:26 pm
:arrow: подготовка объектов под сварку должна быть написана в инструкции
:arrow: :D
кто разрабатывал инструкцию :?:
должны быть основные требования при подготовке объекта
в типовой есть общее указание
5. Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого изделия и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При очистке необходимо пользоваться защитными очками. Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:40 pm
Спасибо Евгений и Yulin, инструкции делал я(типовые), тогда допишу в инструкции пункт
"Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого изделия и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При очистке необходимо пользоваться защитными очками. Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены"
А в акте в причинах напишу, что пострадавший проявил неосторожность при работе, в результате чего и получил травму. Ну наверно еще можно мастера приплюсовать что не обеспечил должный производственный контроль(я обычно всегда мастера вписываю, с этой фразой) )))
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:42 pm
delfin писал(а):
1. ...в инструкции сварщика, не указано что он должен работать кувалдой.
2. ...кувалда соскочила[,] и он растянул связки плеча.
3. ...работая ночью[,] сварщик... хотел подравнять кувалдой деталь...
4. ...вроде он ничего не нарушил [...]?
5. ...написать пункт, что не допускать промахиваться кувалдой [...]?
6. Может задним числом выдать ему инструкцию [...]?
7. Может... инструкцию... отразить в журнале инструктажа на рабочем месте [...]?
1. Если работник работает со слесарным инструментом, то он должен знать как работать с таким инструментом безопасно. Требования безопасности с целью инструктажа прописываются в ИОТ по профессии или видам работ.
Основная причина НС - неудовлетворительная организация обучения по ОТ.
2. Как Вы себе это представляете? Если только он сильно размахнлся :roll: .
3. Коково освещение РМ во время работы ночью?
4. Работник отвечает в рамках нормативных документах, с которыми он ознакомился. Если требования, оторые он нарушил, в нормативных актах, с которыми от ознакомился, не прописаны, то причина одна - его не обучили. Кроме случаев личной неосторожности (упустил кувалду при замахе).
5. Значит, дело не в замахе, а в косоглазии 8) . Странный пункт хотите отразить в ИОТ, равносильный "Не спотыкаться" :arrow: "Не получать травмы" :arrow: "Не тупить" :arrow: "Не приходить на работу без 100 % гарантии в выполнении работы без происшествий" :arrow: "Включить автоплот".
6. Если только согласится взять на себя нарушение по данной ИОТ. Только знайте наперёд, что это есть фальсфикация данных (дата в ознакомлении).
7. Большая ошибка, свидетельствующая в формальном подходе к инструктажу на РМ, т.к. ИРМ не ограничивается ознакомлением ИОТ и проводится по Программе ИРМ.
Последний раз редактировалось ДА(t)А Вт июн 29, 2010 9:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:57 pm
delfin писал(а):
8. ...инструкции делал я(типовые)...
9. тогда допишу в инструкции пункт
"Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого изделия и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При очистке необходимо пользоваться защитными очками. Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены".
10. Ну[,] наверно[,] еще можно мастера приплюсовать[,] что не обеспечил должный производственный контроль... (я обычно всегда мастера вписываю... с этой фразой...
8. Что значит "типовые"? Вы в Министерстве работаете, и типовые для подведомственных? Запомните, что типовые могут служить для образца.
9. Это не относится к НС.
10. Пожалуй можно. Коли он не обучил пострадавшего и не назначил стажируещего, то сам д.б. контролировать процесс. Уточните только, что входит в его производственный онтроль со ссылкой на его ДИ.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:19 am
Нужно сначала посмотреть, соответствовала ли эта кувалда требованиям к инструменту, длину рукояти, способ насадки, кувалда не должна слетать с рукояти и есть ли в инструкции другой способ прижатия деталей, например: струбцина.
Возможно нужно и инструкцию переделать, и инструмент изготовить нормальный. Как мероприятия, предотвращающие повторение таких случаев, а не задним числом. Всю жизнь работать молотком и ни разу не попасть по пальцу, как Вы себе это представляете, это требование из области фантастики. :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:14 am
Всем огромное спасибо!
Сегодня поеду в ФСС, расскажу что они скажут, написал "неосторожность пострадавшего" :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 14, 2010 8:37 am
Извините что так поздно, в ФСС все прошло!
