 Заголовок сообщения: Re: Несчастный случай по неосторожности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:08 am
DBA, через эти ворота выезжает тележка с изделиями, получается под воротами рельсы, и перепадов по высоте нет, но у маленькой двери есть порог, и конкретно к нему существуют вообще какие-нибудь требования или к двери?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:36 am
НаташаООТ писал(а):
Вход в цех представляет из себя большие металлические ворота, в створке ворот есть дверца, и получается как бы порог. Рабочий запнулся об него и упал.
Данная дверца не предназначена для входа в цех. Вход в цех должен осуществлятся через парадную дверь.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:57 am
Павел, почему не предназначена?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:42 am
потому что с порогом...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:13 am
Павел, на что ссылаемся?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:13 pm
у вас что нет нормального входа в цех? почему через ворота...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:28 pm
Наташа, посмотрите здесь , Может и ссылку найдете http://nova.rambler.ru/search?utm_source=nhp&query=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85&page=1
Калитка в воротах предназначена для того, чтобы не открывать полностью ворота для проезда автотранспорта. Следует оборудовать ворота калиткой, чтобы была возможность впускать и выпускать людей, не задействуя основные створки ворот. Калиткой оборудуют ворота, если для пропуска групп людей нет отдельного входа на охраняемую территорию.
При оборудовании любых ворот калиткой нужно продумать то, какой она будет и ее размещение. Делать это нужно на этапе проектного изготовления ворот. Встраивание калитки в момент, когда ворота уже установлены, гораздо более затратно.
Постарайтесь устанавливать калитку в воротах в ситуации, когда невозможно сделать отдельный вход на территорию. Обслуживание встроенной в ворота калитки и самих ворот обходится дороже, а срок эксплуатации такой конструкции короче в разы. Рекомендуем обратиться к специалисту, чтобы он обрисовал все плюсы и минусы встраиваемой в ворота калитки.
[/quote]
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:06 pm
Павел, что подразумевается под "нормальным входом в цех"?
Vovan Sidorovish, спасибо, посмотрю!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:59 pm
понятно.... значит у вас это не цех, а просто ангар с воротоми? да?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 2:10 pm
Павел, нет, цех!Есть и другие входы, обычные двери, но этот просто ближе, вот все через него входят!Так почему дверь с порогом не может предназначаться для прохода рабочих????
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 2:40 pm
Пути эвакуации не не разрешают пороги (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
"О противопожарном режиме" 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;...)
Последний раз редактировалось коллега Ср окт 30, 2013 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 2:41 pm
Коллега, а если это не эвакуационный выход?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 30, 2013 4:42 pm
НаташаООТ писал(а):
...Рабочий направлялся в цех.Вход в цех представляет из себя большие металлические ворота, в створке ворот есть дверца, и получается как бы порог. Рабочий запнулся об него и упал.Вопрос:есть ли какие-нибудь требования к высоте таких порогов? :conf:
Такие требования есть к деревянным воротам, к металлическим нет.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:
3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или оборудования.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПАШНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 18853-73*
Настоящий стандарт распространяется на деревянные распашные ворота для зданий и сооружений сельскохозяйственных и промышленных предприятий с размерами по ширине и высоте не более 3 м.
Настоящий стандарт не распространяется на ворота специального назначения.
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Ворота деревянные распашные подразделяются на глухие и с калиткой.
Ворота состоят из левого и правого полотен.
Калитка в воротах должна быть в правом полотне.
Открывание ворот и калиток должно быть наружу, только правое, с притвором в четверть.
В стандарте есть рисунок, на котором обозначена высота порога 199 мм.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:35 am
Извиняюсь, за долгий неответ, но пришлось срочно уехать на объекты.
Провел анализ и понял, что жестких рекомендаций к порогу в дверях нет. Так-что нарушения тут установить практически невозможно (ну если только специально натягивать, но со ссылками будут проблемы однозначно).
Можно просто в инструкции написать, что требуется соблюдать осторожность при использовании подобных калиток.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 7:59 am
Виктор Борисович
Спасибо!Возможно пригодится!
DBA, и Вам спасибо!
И еще вопросик,натолкнули на мысль, что существует какая-то оптимальная высота шага, что через высокий порог уже неудобно и сложно перешагивать, неэргономично :nerv: . Может слышал кто-нибудь еще?????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
