 Заголовок сообщения: Перечень средств защиты в электроустановках
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 10:17 am
Здравствуйте, в инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках в п 1.2.3 написано:
Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение 8)
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
Вопросы:
1. Перечень средств защиты обязательно должен называться перечень средств защиты, он может называться: комплект средств защиты службы ....?
2. Если есть график осмотра средств защиты, обязательно наличие перечня средств защиты? (В графике ведь перечислены средства защиты и срок когда их осматривают)
3. Перечень средств защиты должен быть утвержден. Его можно утвердить один раз и всё, или он должен утверждаться каждый год или через какой то другой промежуток времени?
4. Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.3.9 Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты.
Если в службе есть папка с документами и в ней лежит перечень средств защиты надо ли вешать перечень средств защиты в месте хранения средств защиты?
[color=#408000]Лучше синица в руках, чем утка под кроватью…[/color]
 Заголовок сообщения: Re: Перечень средств защиты в электроустановках
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 10:42 am
1. Из словаря Ожегова.
ПЕРЕЧЕНЬ, -чня, м. Перечисление кого-чего-н. по порядку, а также список с таким перечислением.
КОМПЛЕКТ, -а, м. Полный набор, состав кого-чего-н. К. мебели, белья. Бригада в полном комплекте (в полном составе). Сверх комплекта.
2. Обязательно.
3. При внесении каких-либо изменений.
4. Если папка сама средство защиты.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 11:00 am
Так и не понял перечень средств защиты должен называть перечень средств защиты или если есть комплект средств защиты то перечень не нужен?
сама папка не средство защиты
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 11:12 am
1. Нужен перечень, так как есть СИЗы, которые не входят в комплекты.
2. Разве так тяжело сразу повесить копию перечня? Хотя кому как! Кому-то легче потом объясняться с энергонадзором, краснея, потея и нервничая...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 11:17 am
Спасибо за ответ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 11:21 am
Да, вот еще... В Инструкции в приложении № 8 написано "Изолирующий инструмент" - 1 комплект. Даже исходя из этого нецелесообразно перечень называть комплектом.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2015 3:50 pm
Ответы: 1. Правильное название «Перечень средств защиты (указывается ЭУ, к которой этот перечень относится)».
2. Наличие «Перечень средств защиты» обязательно, т.к. это требование упомянутой Вами Инструкции.
3. Согласно Правил технической эксплуатации эл.установок потребителей, п.1.8.2 Перечни пересматриваются не реже 1 раза в 3 года (см. В перечень должны входить следующие документы: …. инвентарных средств защиты, распределенных между объектами).
4. В месте хранения средств защиты Перечень вывешивать надо. Это связано с тем, что в ЭУ средства защиты могут размещаться не в одном месте, например, 2-х этажное РУ-6кВ. В данном случае средствами защиты укомплектовывается РУ-6кВ, а размещаться они могут на 1-м и 2-м этажах данного РУ-6кВ.
Что касается папки с документами, то посмотрите вышеуказанный мной п.1.8.2 ПТЭЭП.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 11:27 am
А как же инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п. 1.3.9. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты.
Так здесь сказано что 1 раз в 3 года пересматриваются перечни технической документации в которые входят ... инвентарных средств защиты, распределенных между объектами. Ведь то, что пересматривается перечень технической документации не означает, что пересматривается перечень средств защиты, или я что то не так понимаю?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 12:01 pm
Просто Дмитрий, в последнем своем посте Вы приводите не мои цитаты. Вопросы задавайте Трепу.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 1:13 pm
Вам только слова благодарности, я просто последний пост прочитал и спросил, может автор этого поста ответит.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 1:25 pm
А что Вас смущает? Средства защиты хранятся в одном РУ, но на разных этажах, и в местах их хранения находятся Перечни. Если средства защиты хранятся в одном месте, то там находится и Перечень. Он может вывешиваться в месте хранения средств защиты, а может и лежать в папке рядом с местом хранения средств защиты, т.е. как Вы определите.
В п 1.8.2 сказано: «Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года», а вот какие не указано. Поэтому решайте сами относите Вы данную формулировку только к перечню техдокументации или же еще и к тем перечням, которые входят в состав техдокументации.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2015 1:57 pm
Самому тут нечего решать нельзя, внимательно читаем текст правил. А именно:
п 1.8.2. У каждого потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
Здесь русским по белому написано о перечнях технической документации. Именно перечни технической документации пересматриваются 1 раз в 3 года.
А дальше по тексту:
...инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.
А вот про то пересматривать перечень средств защиты 1 раз в 3 года или нет здесь не написано.
То есть если перечень будет лежать в папке рядом с местом хранения средств защиты энергонадзор замечание не напишет? Тут спрашиваю без шуток издёвок и т.п. , т.к. в п.1.3.9. написано: В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Тут не написано должен он висеть на стенке рядом с местом хранения, или лежать в папке рядом с местом хранения, я до конца не понимаю эту запись вот и спрашиваю.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2015 11:32 am
Вы спрашивали с какой периодичностью пересматриваются средства защиты, я Вам ответил как заведено у нас и на основании каких НПА. Что касается размещения Перечня, то Вы поняли правильно, он должен размещаться там же, где и хранятся средства защиты, а висеть он там будет или лежать в папке, или лежать без папки - это все равно, т.к. ничем не регламентировано.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2015 3:25 pm
Спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
