 Заголовок сообщения: вопрос по совмещающим профессиям
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 25, 2014 9:39 am
Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите решить вопрос по совмещающим профессиям (слесарь-ремонтник - основная профессия, электрогазосварщик - совместительство). Как-то первый раз я так озадачена. Вот какая задача...
Как выдать работнику СИЗ в соответствии с ТН по приказу № 970 от 09.12.09г. п.273 (слесарь-ремонтник) и п.299 (электрогазосварщик).
В соответствии с межотраслевыми правилами п. 17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). Т.е. я понимаю одному человеку выдается по 2 комплекта СИЗ на срок предусмотренный ТН. Но, есть один момент, для слесаря-ремонтника на наружных работах зимой дополнительно предусмотрено:
- костюм из смешанных тканей для защиты....на утепляющей прокладке
- костюм из х/б ткани с огнезащитной пропиткой...на утепляющей прокладке или костюм из смешанных тканей с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке;
- ботинки или сапоги;
- валенки;
- шапка-ушанка;
- перчатки с полимерным покрытием, нефтеморозостойкие;
- перчатки шерстяные;
:conf: ИИИИИ больное место..
При работе на объектах добычи дополнительно:
- костюм х/б ткани с огнезащитной пропиткой...на утепляющей прокладке;
- костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из смешанных тканей...на утепляющей прокладке.
Вот скажите мне, одному работнику не многовато будет, :shock: стооолько зимней одежды? Ведь ему еще, как э.г.сварщику полагается комплект зимней одежды. Это уже + 1 костюм сварщика из тканей с огнезащитной пропиткой... на утепляющей прокладке.
Ребята, :sdaus: помогите разобраться. Каким НТД руководствоваться, чтобы обосноваться всё это? Этот человек и так работает на объекте добычи.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по совмещающим профессиям
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 06, 2014 6:05 pm
- валенки;
- шапка-ушанка;
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (сейчас это СОУТ), проведенной в установленном порядке.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 13, 2014 2:12 pm
Как я понял, для выдачи вашему слесарю-сварщику СИЗ есть два пункта, которыми нужно руководствоваться.
Выдайте ему все, что положено как слесарю по основной профессии и выдайте все остальное из норм сварщика, чего в нормах слесаря нет.
Естественно, что результат СОУТ (АРМ) при этом тоже нужно учитывать.
