Заголовок сообщения: Работа в контакте с колючей проволокой- КАК?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 4:33 pm
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm Сообщений: 295 Откуда: Москва
Нужен совет! Трасса прокладки кабеля пролегает по верхнему краю забора, отдельные элементы системы будут внутри колючей проволоки (см. рисунок). При этом возможны порезы и прочие неприятности, вплоть до повреждения лица. Какие СИЗ предложить работникам? Для защиты рук, для защиты головы, для защиты лица.
_________________ Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин
Заголовок сообщения: Re: Работа в контакте с колючей проволокой- КАК?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 7:46 pm
[quote="Вов4."]Нужен совет! Трасса прокладки кабеля пролегает по верхнему краю забора, отдельные элементы системы будут внутри колючей проволоки (см. рисунок). При этом возможны порезы и прочие неприятности, вплоть до повреждения лица. Какие СИЗ предложить работникам? Для защиты рук, для защиты головы, для защиты лица. +++++++++++++ Для защиты рук, для защиты головы, для защиты лица, для защиты туловища и ног!!!
стоит задуматься. на фото не просто колючая проволока , а так называемая "егоза" и трикотажные нарукавники и перчатки для нее "то что доктор прописал", для нее свойственно не столько проколоть - прорезать , сколько зацепиться и запутаться. Пробуя отцепиться с одного крючка, жертва непременно попадает на другой крючок, направленный в противоположном направлении.
_________________ нужно сделать все, чтобы ни чего не делать с уважением, Вячеслав
Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:34 am
Накрывайте её брезентом в месте производства работ. А потом палками с четырёх сторон (углов) поднимайте её и переносите на другой участок производства работ. И брезент поплотней выбирайте.
++++++++++++++++ А нет таких костюмов и других СИЗ для защиты при прокладке спирали "Егоза". Выдайте им костюмы сварщика из брезента (самые плотные), брезентовые рукавицы - самые грубые (или сразу по 2 пары), полусапоги с металлическими подносками, каски с щитками для защиты лица! И пусть пашут во славу Родины!!
http://www.skladmetalla.ru/article/montazh-kolyuchei-provoloki-egoza Если в качестве элемента защиты периметра выбрана колючая проволока, то это свидетельствует о серьёзном подходе владельца территории к вопросам безопасности. Эффективность защиты зависит от вида: колючая проволока или колючая лента (егоза). Не менее важно грамотно использовать (монтировать) данный элемент защиты территории. Монтаж колючей проволоки егоза, его соответствие существующим правилам, во многом определяет надёжность всей конструкции и способность остановить несанкционированное проникновение на территорию. Монтаж колючей проволоки (Егоза) Следует понимать, что монтаж колючей проволоки не является обычными строительно-монтажными работами. Важно грамотно, с тактической точки зрения, оценить ограждаемый объект и предварительно обследовать его, учесть индивидуальные особенности ограждаемого периметра. Не менее важно придерживаться мер безопасности, ведь, монтаж колючей проволоки егоза – мероприятие потенциально травмоопасное. Не даром специалисты рекомендуют проводить работы по монтажу колючей проволоки исключительно в светлое время суток и при отсутствии ветра. При отсутствии определённых навыков, монтаж проволоки егоза лучше доверить специалистам. Если же есть намерение осуществить монтаж егозы самостоятельно, необходимо следующее:
1) Спецодежда, защищающая тело. Крайне внимательно нужно подойти к выбору рукавиц (лучше всего подойдут специальные замшевые рукавицы, защищающие запястья) 2) Расходные элементы: струна-протяжка, которая пускается изнутри спирали сверху и снизу, монтажные скобки, кронштейны 3) Монтажный инструмент
Принципиально отличающихся вариантов установки колючей проволоки два: по земле и по верхней части забора. Причем вариаций установки может быть множество: с наклоном, в несколько рядов (как по вертикали так и по горизонтали) и т.д.
Инструкция по монтажу егозы: Монтаж колючей проволоки поверх забора. В этом случае на каждую опору забора устанавливается кронштейн (приваривается либо прибивается гвоздями). Если забор цельный, то оптимальное расстояние между кронштейнами около 4-х метров. При этом кронштейн устанавливается таким образом, чтобы смонтированная на него проволока находилась от края забора не расстоянии около 50 мм. После этого, колючая проволока приводится в эксплуатационное положение, фиксируется между кронштейнами. Параллельно с этим, для фиксации растянутой колючей проволоки в промежутка между кронштейнами, натягивается струна сверху и снизу. Обязательно учитывается диаметр сбб егоза (монтажный диаметр спирального барьера безопасности меньше, чем размер в бухте, т.е. при диаметре бухты в 600мм монтажный размер составит 550 мм). На кронштейнах колючая проволока фиксируется стальной проволокой минимум в двух точках, методом «скрутки». Устанавливая следующую бухту, последний виток уже смонтированной спирали соединяется с первым витком новой бухты, соединение осуществляется стальной проволокой в нескольких местах, диаметр соединительной проволоки - минимум 2мм. Если параллельно рядом идут несколько спиралей колючей проволоки, то их между собой так же фиксируют.
Монтаж колючей проволоки по земле. Это приоритетный вариант ограждения периметра вне жилой зоны. В этом случае технология монтажа схожа с вышеописанной, отличие только в специальных анкерах (которые вбиваются в землю вместо кронштейнов при монтаже на заборе). Примечательно, что по земле колючая проволока монтируется почти всегда в несколько рядов. Стоимость монтажа колючей проволоки, и стоимость расходных элементов не велики, по сравнению со стоимостью самой колючей проволоки. По вопросам продажи колючей ленты и проволоки вы можете обратиться к менеджерам компании Складметалл.ру. Они ответят на все возникшие у вас вопросы.
