 Заголовок сообщения: Вопрос по средствам защиты: количество, учет, испытания
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 10, 2014 2:08 pm
Ознакомился с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003).
Имеется 7 корпусов, и 8 ВРУ.
Согласно п. 1.2.3.:
Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение 8 ).
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
И Приложение 8:
Распределительные устройства напряжением до 1000 В
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) По местным условиям
Указатель напряжения 2 шт.
Изолирующие клещи 1 шт.
Диэлектрические перчатки 2 пары
Диэлектрические галоши 2 пары
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка По местным условиям
Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности То же
Защитные щитки или очки 1 шт.
Переносные заземления По местным условиям
Получается, что в каждом ВРУ надо иметь такой комплект средств защиты? Получается очень большое количество средств защиты, которое нужно содержать, в то время как работают в организации одновременно в день всего три электрика, и на настоящий момент количество средств защиты намного меньше, и вряд ли выделят средства на закупку такого количества. Кроме того, не во всех ВРУ условия удовлетворяют условиям хранения средств защиты.
Возможно ли держать меньшее число средств защиты, например выдав электрикам в личное пользование? Какой документ разрешает это, если так?
Далее согласно п.1.4.6, п.1.5.1 и п.1.5.2
Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных журналах (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2). На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний (рекомендуемая форма приведена в Приложении 3).
Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на предприятии-изготовителе по нормам, приведенным в Приложениях 4 и 5, и методикам, изложенным в соответствующих стандартах или технических условиях.
В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в Приложениях 6 и 7.
Нужно ли кроме Журнала учёта содержания средств защиты заводить Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов? Кто проводит периодические и эксплуатационные испытания и чем они отличаются?
Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по средствам защиты: количество, учет, испытания
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 11, 2014 6:15 pm
...Далее согласно п.1.4.6, п.1.5.1 и п.1.5.2
Очередные и внеочередные испытания в электроэнергетике проводит служба по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений (Служба ИЗПИ). Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных журналах (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2). Как они проводят испытания - спросите у себя в городе в любом предприятии электрических сетей.
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 11, 2014 6:26 pm
Согласно п. 1.2.3.:
1. В указанном СО дан ответ на ваш вопрос: [ Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение 8 ).Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
2. Нет нужды комплектовать каждое РУ набором СЗ. Нужно выдать электрикам все необходимые СЗ на все классы напряжения, которые они обслуживают. И не в личное пользование, "личное" - вообще непонятный термин. На предприятии имеется только общее имущество. Выдайте каждому электрику в использование под роспись! Такое распределение с указанием мест хранения СЗ оформите в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
3. И поймите, что "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003) является документом добровольного применения, т.к. не является нормативным правовым актом. Поэтому ею можно и нужно РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, но не молиться на неё!
Владимир Юрьевич
