 Заголовок сообщения: Сертифицированные СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 26, 2014 3:42 pm
Помогите разобраться! Запутался основательно! :umn:
По ТК работодатель должен обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию .
А обращаясь к "Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.10.2013) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии""
не нахожу там спецодежду ( в рангее действующей редакции была).
Куда смотреть мне ?
 Заголовок сообщения: Re: Сертифицированные СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 26, 2014 3:48 pm
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
"О техническом регулировании"
Статья 24. Декларирование соответствия
Статья 25. Обязательная сертификация
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878
(ред. от 13.11.2012)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"
(вместе с "ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты")
5. Подтверждение соответствия
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 26, 2014 4:00 pm
Т.е. наплевать на Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.10.2013) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
И заставляем снабженцев покупать только сертифицированные сиз в соответствии с техническим регламентом ТС.
спасибо, Павел.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:11 am
Коллеги, я правильно понимаю, что в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №878 после 15.02.2014г. выданные ранее сертификаты соответствия на спецодежду, например, не действует, т.к. по Решению №878 данный вид спецодежды подлежит декларированию соответствия?!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:55 pm
подскажите пожалуйста!290н написано, что если у сертификата соответствия истёк срок, то одежду нельзя использовать...а как быть если спецодежду купили а на сертификате написано, что через полгода он истекает?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 26, 2014 8:36 am
Элементарно, Ватсон!!
Вы купили спецодежду тогда, когда сертификат действовал? Ну, и слава богу!
Ваша спецодежда будет являться сертифицированной до окончания срока её носки (если она была выдана работнику) или до конца нормативного срока хранения спецодежды на складе (если она не была выдана работникам).
Сертификат-то ИСТЕКАЕТ у предприятия-изготовителя, а не у вас!!!! :joy:
Владимир Юрьевич
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 26, 2014 4:07 pm
спасибо за пояснение:)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:35 am
___Один вопрос, тогда зачем создан этот перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации? Вопрос этот наверно без ответа. Не жду я на него ответа.
____Я в базе НПА не нашел ни ГОСТа, ни техрегламента на костюмы для защиты от наведенного напряжения. Столкнулись после выхода в свет ПОТ при эксплуатации электроустановок.
Так вот. СИЗ должны быть сертифицированы. Так к какому нормативному документу на СИЗ должны быть сертифицирвоанны костюмы для защиты от наведенного напряжения?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 29, 2014 11:17 am
1. А что, кроме СИЗ ничего не надо сертифицировать? Вот для этого и существует Перечень.
2. Компания НПО «Энергоформ» представила архангельским энергетикам модели защитных костюмов, предназначенных для защиты от воздействия электрических полей, электромагнитных излучений и наведённого напряжения. Раз эта компания выпускает такие костюмы, то существуют ТУ на них. А в них должны быть прописаны методы испытаний и на соответствие чему проводятся испытания.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 29, 2014 12:03 pm
Посмотрите перечень стандартов для ТР ТС 019/2011 пункт № 41, может быть поможет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 29, 2014 12:21 pm
___Наверное нужно. Только этое навеновое оговаривается в иных правилах, нормах и законах.
Если оговаривается - то надо, а если не оговаривается в законах и правилах, то не надо сертифицировать (даэже если есть в пречне)?
__Для чего создан перчень, как подсобный документ, собирающий в себя продкуты обязательного сертифицирования, для облегчения поисков (и не является основным надежным источником требвоания о сертификации. Может быть, а может не быть. Есть или нет - проблема твоя)? Или как единый основополагающий незаменимый документ (а все что кроме это как отсылочные нормы. Типа подлежать сертифицирвоанию, если отражены в перечне. Или как пишут сертифицирвоаны в установленном порядке - а там ищи подледжит конкретно это или нет)?
___"сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров". техническое условие - это условие договора?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 29, 2014 12:29 pm
__Спасибо. Полезный документ.
Вот на основании этой позиции у меня еще каке-то дополнительное ощущение. что экранирующие комплекты и комплекты от наведенного напряжения - это одно и то же, раз ссылка на один перечень стандартов.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 03, 2014 9:21 am
А должны ли быть сертификаты на Ручной изолирующий инструмент для работы в ЭУ до 1000В?
В "Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.10.2013) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"" этот пункт исключили.
В ТР ТС 019/2011. в п. 4.7. 14) сказано "14) изготовитель в эксплуатационной документации к диэлектрическим средствам индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должен указывать назначение и условия применения (назначения), а также срок годности, сроки последней и следующей проверок изделия."
Более ни слова. В перечне стандартов тоже нет про них ничего. Действующий нынче ГОСТ 11561 (МЭК 900-87) не отменен, но в ТР ТС 019/2011 на него ссылок нет.
Проблема в следующем: получили наборы изолированных инструментов до 1000В. Маркировка напряжения есть, но вот сертификатов нет, и маркировок ЕАК тоже нет. Инструмент прошел испытания, но отвертки имеют оголенную часть длинной 13 мм, при норме не более 10 мм. Вот думаем, если мы наденем на него термоусадочный кембрик и проведем испытания, РТН придерется к нам или нет?
