 Заголовок сообщения: Испытания предохранительных поясов
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:13 am
Коллеги. Как вы проводите ипытания (периодические, раз в 6 месяцев)?
Если куда-то сдавать на прверку, то говорят очень накладно и муторно. Может, кто у себя налалил эту работу? Смотрю ГОСТ Р 50849-96(2000)? Надо ли специально обучать (аттестовывать), как и где работника, который будет испытывать?
Короче, можем ли мы сами проводить периодические испытания и что для этого надо? :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Испытания предохранительных поясов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 24, 2013 4:10 am
Да, можно. Здесь обсуждалось уже http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=9&t=20917
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:56 am
4.1.18. Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций
Поэтому специальную инструкцию по проведению испытаний разрабатывать не нужно.
ГОСТ Р 50849-96. Пояса предохранительные строительные.
8.5.1 Перед выдачей в эксплуатацию и через каждые 6 мес. в процессе эксплуатации потребителю следует испытать статической нагрузкой:
— строп пояса без амортизатора — грузом массой 700 кг;
— строп пояса с амортизатором — грузом массой 400 кг (при этом амортизатор испытанию не подвергается);
— пряжку с ремнем — грузом массой 300 кг.
ГОСТ 12.4.184-95
9.1 На пояс должна быть разработана и утверждена в установленном порядке инструкция по его применению.
9.2 Потребитель должен подвергать каждый пояс испытанию на статическую нагрузку, равную 4000 Н, перед выдачей в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации через каждые 6 мес.Методика таких испытаний должна быть приведена в технических условиях на конкретные типы поясов.
9.3 Изготовитель должен гарантировать соответствие пояса требованиям настоящего стандарта на срок не менее двух лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных в паспорте.
В своё время прибегал к испытанию в лабораториях, имеющих регистрацию РТН (по элзащитным средствам, и пояса). Сам не связывался :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:18 pm
А существуют ли страховочные привязи не требующие испытания?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:38 pm
попробуй догадаться с 2-х раз? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 07, 2013 5:44 am
коллеги, а насчет этого какие будут мнения?
http://www.safe-tec.ru/faq/na-nashem-predpriyatii-my-uzhe-15-let-vynuzhdeny-kazhdye-polgoda-provodit-ispytaniya-predokhraniteln.php/
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 07, 2013 3:25 pm
В этом документе написано: " рекомендовать", что это означает Вы знаете. Если же в паспорте ( инструкции по эксплуатации) предохранительного пояса написано испытывать, то значит так тому и быть.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 08, 2013 5:20 am
Спасибо :td_hi:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 02, 2013 9:30 am
Чего-то мне не попадаются в последнее время предохранительные пояса (по заводскому паспорту).
Теперь в паспортах на эти старые-добрые пояса пишут "удерживающие привязи" соответствующие ГОСТ ЕН ХХХ и никаких указаний об испытании перед выдачей.
Как быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:00 am
Эти привязи нельзя использовать в качестве средства защиты от падения, если все таки произошло падение, то привязь надо изъять из эксплуатации для ремонта и повторного испытания. А вот это повторное испытание что означает, что первичное всё таки было но в паспорте об этом ни слова? Если же не дай бог произойдет НС , с применением этих привязей при работе на высоте или при верхолазных работах, то ГИТ скажет , где Вы в правилах нашли разрешение на применение привязей. У нас всегда так, привязи уже производятся массово, ГОСТы отменили, а правила не переделали, что предпринимать? Пока применяю предохранительные пояса ПМЖ.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:32 am
Vovan Sidorovish, вижу много вопросов, но мало ответов.
Все ГОСТы по поясам и привязям сейчас с шифром ЕН, но их статус не понятен.
Кто ещё в курсе?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:03 pm
У меня ответ один, пока на верхолазных работах применяю предохранительный пояс" Пояс монтажный железнодорожный". Когда будет всё ясно что делать с привязями, и об этом будет разложено в "Правилах работ на высоте", тогда и можно будет вернуться к этому вопросу.
Надо оценивать риски применения этих привязей, потому что НС при верхолазных работах часто заканчиваются.... :grust:
