 Заголовок сообщения: Замена СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:31 am
Подскажите, пожалуйста. Мы хотим заменить некоторые виды спецодежды (напр. по нормам фартук для сборщика на полукомбинезон с курткой с нашим логотипом и т.п. ) По приказу МЗСР РФ от 01.06.09г. № 290н мы можем это сделать с учетом мнения уполномоченного работниками представительного органа. Вопрос: обязательно ли для этого этот орган создавать? Или можно просто обойтись общим собранием трудового коллектива и учесть протокол этого собрания при утверждении норм выдачи для наших работников? И вообще можем ли мы для решения каких-либо вопросов при необходимости просто обходиться общим собранием трудового коллектива, не создавая профсоюзов, комитетов и пр.? 8)
 Заголовок сообщения: Re: Замена СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:56 am
Ну, а в чем проблема? Составте протокол собрания на тему " выбор представителя из трудового коллектива" с кворумом человек 10 с подписями ( главное этого избранника предупредить)и пользуйтесь на здоровье :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2012 11:35 am
Немножко не понимаю процедуру. Т.е. участие всего трудового коллектива в решении различных вопросов необязательно, если их интересы будет представлять один выбранный ими же работник (он будет участвовать от их имени и по поручению)? И периодически мы можем привлекать его с его голосом "от всего труд. коллектива", так? И никакой больше деятельности от него не требуется?
И при утверждении норм спецодежды просто укажем, что "принимая во внимание мнение трудового коллектива в лице такого-то, утвердить нормы выдачи спецодежды согласно приложению", а в приложении покажем, какой вид на какой меняем. Так нормально будет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2012 11:37 am
трудовой кодекс РФ
Статья 8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2012 11:52 am
Хорошо. А в приказе № 290н нет такого варианта избежать участия выборного органа в замене СИЗ. Там говорится: "...Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа заменить один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту..." :td_search: Чем руководствоваться тогда? Правом не учитывать голос органа за неимением такового или правом учитывать (и соотв-но необходимостью его создать).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2012 11:57 am
По моему согласованию об изменении норм выдачи нашего сиз с гит, было отвечено, если нет представителя то гена подписывает и все.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:28 am
Спасибо. Тогда проще. :yes:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:32 pm
Кстати забыл добавить, нужен приказ за подписью гены ( в связи с отсутствием работ для которых необходим такой то СИЗ: Приказываю удалить этот СИЗ из норм выдачи ООО "Рога и копыта" _______________ Гена :!:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 24, 2012 4:50 pm
Не раз обсуждалось: Больше Типовых норм выдавать можно, а меньше никак нельзя, даже по результатам аттестации рабочих мест.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 25, 2012 5:02 am
Я убирал экранирующий костюм для электроперсонала, для работы на ОРУ, согласовывал это с ГИТ . Если такие работы не предусматриваются, то какой смысл закупать, а ведь эти костюмы стоят недешево.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:22 am
У нас не меньше норм, у нас больше и замена видов на аналогичные. 8)
