 Заголовок сообщения: самоспасатель
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 29, 2006 9:13 am
Уважаемые коллеги! Будьте любезны- поделитесь информацией:
Самоспасатель изолирующий ( для работы под землей), эксплуатируется при температуре ниже 20 градусов С. Марка и где купить этот шедевр. :?
 Заголовок сообщения: странный вопрос
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 25, 2006 8:51 am
вообщем то есть поисковые системы
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F ... &stype=www
самоспасатели наоборот расчитывают, что их придется применять при высоких температурах , т.е. для эвакуации на пожарах.
Второе - как я понимаю под землей температура должна быть плюсовой , или в Магадане и там все промезрло?
Ну и он имеет кратковременное действие, может быть идет речь о КИПах ( изолирующих противогазах)
с уважением, Вячеслав
 Заголовок сообщения: самоспасатель [size=18]изолирующий[/size]
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 03, 2007 2:21 pm
Уважаемый коллега !
Весьма благодарен за ответ и попытку помочь, но должен поправить Вас :
- изолирующие самоспасатели применяют не только при высоких температурах, но и для выхода из непригодной для дыхания воздушой среды, а путь выхода может простираться на значительнае расстояние от очага пожара до выхода на свежую струю( пригодную для дыхания), так вот некоторый отрезок этого пути( 300 метров) находится в температурном режиме ниже 20 мороза
- то, что я нашел удовлетворяет по времени необходимому для выхода, но неработает при отрицат темпер ниже 20 град
- есть изолирующ самоспасатели работающие при температуре до минус 40, но время работы всего 20 минут это мало - нужно 40 - 50мин.
Вот в связи с чем я обратился на ФОРУМ, но всеравно спасибо думаю что найду подходящие , втом числе есть ограничения по весу форме и т.п :roll: :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
